Совмещение космоснимка и карты-трехверстовки
MapInfo, MapBasic
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 11:14
Помогите пожалуйста в такой ситуации.
Имееться космоснимок скачаный с SAS Planet и карт-трехверстовка военно-топографического бюро 1860-х годов на этот участок карты(не всей карты конечно же, а только на нужный участок) . Использовал советы http://npk-kaluga.ru/GeoRefMI_2.htm
Пробовал привязывать ее раза 3-4 в ГИС Map Info, и каждый раз новый результат.
А потому возникли вопросы:
1. Как лутше привязывать: использовать участок космоснимка в качестве карты-источника и карту трехверстовку в качестве карты-приёмника всю карту или тоже необходимый участок соизмерный приблизительно с космоснимком. Тоесть налаживать на космоснимок всю карту или ее необходимую часть.
2. Как проверить погрешность привязки за исключением тех что имеються в Map Info в окошке при привязке карт, т.к. при привязке целой карты-трехверстовки и участка той же карты у меня былы погрешности в пределах 0-2, при этом результат значительно отличался.
3. Возможно ли после наложение необходимых привязаных обьектов с карты-трехверстовки "залить" космоснимок в GPS-навигатор. Если да, то какая подробная процедура ???
P.S. Был бы благодарен, если бы кто то из опытных пользователей ГИС Map Info показал на моем примере привязку трехверстовки к космоснимку, который бы я использовал в качестве эталона. Свои "результаты" роботы могу выслать на ел. почту или прямо на форум (если это возможно, на форуме я впервые).
Пётр Дубоделов
Re: Совмещение космоснимка и карты-трехверстовки
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 11:35
"Внизу" ответа найдите закладку "Добавить вложения"
ИМХО, привязка растра в мапе - дело неблагодарное.
Карта наверняка Шуберта? Составлена в проекции Мюфлинга? Снимок наверняка в Меркаторе?
И какой регион? Шуберт частично привязан, частично с моим участием (Московская губерния доступна через SAS.Planet, Новгородская, Псковская, Владимирская - почему-то не выкладывались, хотя привязаны)
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 11:48
Да, Шуберта. Вот участок карты. Нужный участок - район Винцентовки
24-9 chast.jpg (2.15 МБ) 23838 просмотров
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 11:50
Всю карту загрузит на форум не могу, пишет что превышает предел в 5 мб, а так бы скинул и результаты своей работы.
Помогите, это важно !
Сообщение Александр Мурый » 25 апр 2012, 11:53
Юра писал(а):Всю карту загрузит на форум не могу
Воспользуйтесь либо архиватором (например, 7z), либо файлообменником (например, rghost.ru/)
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 12:07
Вот карта http://rghost.ru/37758790
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 12:18
Вот результат моей работы по совмещению космоснимка и карти-трехверстовки в Map Info
http://rghost.ru/37758907
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 12:22
Что имеем:
Кусочек Украины на Пулковском меридиане в проекции Мюфлинга, которая имеет сходства с более поздней Гауссовой. Наверно, имеет смысл привязывать в последней, тем более что есть минутная рамка. К долготе прибавляйте значение Пулковского меридиана относительно Гринвича.
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 12:28
Пётр Дубоделов писал(а):Что имеем:
Это все для меня немного запутано)
Если можно поподробнее ?
А может есть еще какие-то варианты, более простые, но не менее эфективные ???
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 25 апр 2012, 12:33
Нажать одну кнопку и получить результат - не получится.
И вопрос: почему выбрана MapInfo?
По поводу изготовления карты для навигатора - навигатор какой? И какая вообще конечная цель всего этого предприятия.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 12:36
пробую привязать Ваш лист, посмотрим что выйдет
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 12:51
первый грубый результат
привязывал в Global Mapper, проекция Гаусс-крюгер, зона 6. Пулково взял 30.326053, возможно грубо. привязывал по минутной рамке.
Image 3.png (239.42 КБ) 23809 просмотров
Image 2.png (258.43 КБ) 23809 просмотров
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 12:58
ericsson писал(а):Нажать одну кнопку и получить результат - не получится.
Да я это уже понял)
Потому что это одна из программ в которой я работал раньше, и знаю что такую операцию осуществить в ней можно!
А какие еще есть программы в которых можно это сделать ???
Навигатор Garmin GPSmap 60CSx. Конечная цель - отработка навыков создание подобных карт для использование работниками института археологии.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 13:05
Ваш кусочек вообще пиксель в пиксель получился, судя по водоему
Image 4.png (880.34 КБ) 23798 просмотров
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 13:06
Пётр Дубоделов писал(а):первый грубый результат
Не сочтите за наглость.
А пошаговую инструкцию можно ???
Не подскажите где скачать Global Mapper ???
Вернуться в «MapInfo»
