Использование ArcScan
Пытаюсь векторизовать растр, используя ArcScan.
Создал геобазу с подготовленным бинарным растром и пустым векторным слоем.
В ArcGis 9.3 ArcScan вроде как должен быть встроен. Как его запустить?
Запускаю Editor, но в Target и Snapping упоминается только пустой векторный слой.
Спасибо!
Спасибо!
- novia
Re: Использование ArcScan
главный вопрос - инструкцию читали?
дополнительный модуль включен в меню Customize- Extensions?
панель инструментов ArcScan добавлена в ArcMap?
растр классифицирован на 2 класса, или отображается 2-мя уникальными значениями?
snapping к растру все равно не будет работать. Будет спец. кнопка на панели ArcScan для векторизации объектов.
понравилось? жми палец вверх
В списках его нет. Хотя в 9.3 по умолчанию. Может его как-то доустановить можно?
- novia
у вас ArcEditor или ArcInfo? (у ArcView модуля вроде бы нет)
когда устанавливали ArcGIS делали Полную установку?
если нет, то попробуйте запустить инсталлятор и "добавить новые компоненты"
- novia
сделайте скрин свойств слоя растра на вкладке Символы.Честно говоря не знаю. Обычный двухцветный tiff.
ArcScan сможет распознать маленькие залитые области, но плохо (он думает, что это дома)).
Большие не сможет ничего сделать.
он все-таки предназначен для оцифровки линий.
- novia
вы, конечно, молодец. растр действительно обработан. но осталась самая малость - сообщить об этом компьютеру.Распознавать уже ничего не нужно. Растр уже обработан. Единственная задача - получить полигоны красных областей растра.
на самом деле мы искали сложное решение простой проблемы - воспользуйтесь инструментом Raster to Polygon из тулбокса Конвертация и потом сгладьте квадратики на границах полигонов, если необходимо.
- novia
Мне переклассификация просто помогла. Еще нужен слой, где будут создаваться векторные объекты - линейный. И еще лучше чтобы все в одном месте лежало
