Буду рад ссылкам и советам тоже
[Геология] Обработка литохимии
GreatDeal
Столкнулся с этой проблемой, знания присутствуют только геологические))) Есть ли какие нибудь алгоритмы обработки литохимии? Я так понимаю, лучше в Surfer это делать?
gisx
Re: [Геология] Обработка литохимии
"Обработка литохимии" можно подробнее что это за обработка и что туда входит?
Нужно отобразить данные литохимии по разрезу, по скважинам или ещё как-то? Что нужно в конечном итоге?
GreatDeal
Есть данные по литохимии по вторичным ореолам рассеяния, нужно по гриду по определенным значениям отстроить горизонтали. В конечном итоге нужна карта горизонталей.
Пока в серфере получается не очень удачно - при методе объединения крайгинг картинка ужасает. Так же не понял в каком диалоге проставлять аномальные значения. И не ясно почему цветовая схема карты не подключается (черные горизонтали вне зависимости от значения)
Т.е. получается, что к самой литохимии задача относится косвенно... Надо просто как-нибудь проинтерполировать значения и построить изолинии по гриду, так?
Кроме Сёрфера, это делается в любой приличной растровой ГИС (GRASS, SAGA, ILWIS и т.д.). А изолинии можно построить и в QGIS..
P.S. Если возможно, выложите образец данных.
branner
можно с помощью ArcGIS 3D Анализ. Загоняете все ваши точки отбора проб в проект, набиваете данные по результатам анализов и строите поэлементные карты концентраций, можно изолиниями, можно "картинкой"
Если используете Surfer выбирайте не крикинг а Natural Einbow (если не ошибаюсь) метод "естественного соседства".
Есть еще Izoline GIS хорошо строит карты изолиний, но она условно платная и из нее практически невозможно "вытащить" результат.
Сам сталкивался с литохимическими ореолами;) использую ArcGIS, всем нравиться;)
Вопрос в том, чем построение изолиний по растру в распрекрасном (не сомневаюсь) "ArcGIS 3D Анализ" отличается от такового в перечисленных мной выше свободных растровых ГИС? Правильно, только тем, что аркгисом вы умеете пользоваться
На сайте Isoline GIS прочитал много шокирующих фактов типа:
Ну и т.п. Надеюсь, качество самого ПО намного лучше его описания. Описание преимуществ Isoline GIS вообще убило.
Это всё к вопросу о выборе инструментов для решения задачи.
Как и в других ГИС карты Isoline состоят из слоев. Слои бывают разных типов, точки, линии полигоны и так далее.
branner
перечисленные вами программами не пользовался;) надо будет попробовать кстати.
Izoline GIS нормально строит изолинии по концентрациям содержания. Можно даже сказать намного проще и доступнее чем 3д анализ=))) но вот достать этот файл от туда будет сложновато;))
murzovE
Для начала изучите Surfer, и его Вам хватит за глаза. Для построения изилиний сымый удобный, особенно 9. Главное на этапе созжания грида (сетки) правильно выбрать метод создания, а внем (в методе) важен радиус осреднения. У Вас он не должен быть по всему разрезу. Вообще метод "Крейгинг" был придуман как раз для геологического опробования по неравномерной сетке. Попробуйте разные методы с разными радиусами. Кроме того осреднения точек для вычисления сетки может проводится не по кругу, а по элипсу с различной ориентацией, что позволяет учесть падение пород, анизотропию, наличие разломов и.т.д и подчеркнуть характерное направление изолиний, если они зависят от перечисленных причин. Есть метод "триангуляции с линейной интерполяцией где значения расчитываются только между соседними точками линейно.
- Пётр Дубоделов
Используйте QGis, технически он ничем не хуже платных аналогов. (а "эргономически" и тд. - это все "на вкус и цвет")
Если нет опыта работы с гис "вообще", постарайтесь создать shape-файл с точками, пропишите в него значения атрибутов. Далее используйте "Растр>интерполяция...", высветит интуитивно понятное окно настроек. > Ok
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
