"склейка" топокарт
eugeneiso
"склейка" топокарт
Добрый день
Вопрос звучит как каким софтом можно собрать карту в один файл, у меня есть кусочки топо карт с привязкой координат для ozi, нужно получить одну большую карту, ozimerge неподходит так как на выходе дает файл с 256 цветовой палитрой, а мне нужен полноцвет. Спасибо
1. перевести привязку в нормальную (я бы пошел через gdal_translate)
2. использовать gdal_merge для склейки
eugeneiso
попробовал использовать эти программы, но чтото результат не очень удачный. При привязке и создании проекции карту переворачивает и отражает...
Кажись я чтото делаю не так
Попробую объяснить, может сможете помочь разобраться.
Я пытаюсь привязать генштабовские 500ки, как я понимаю там система координат пулково_1942 и мне нужно все это спроецировать на google map, тоесть это wgs84, правильно я представляю задачу? Как быть, подскажите, спасибо
eugeneiso
MMPXY,1,106,148
MMPXY,2,2442,125
MMPXY,3,2461,2314
MMPXY,4,120,2337
MMPLL,1, 33.749883, 44.833252
MMPLL,2, 33.999976, 44.833213
MMPLL,3, 33.999991, 44.666508
MMPLL,4, 33.750081, 44.666546
вот координаты точек и их координаты, ввожу как в примере
gdal_translate.exe -of GTiff -gcp 106 148 33,749883 44,833252 .... source.tif output.tif
потом
gdalwarp.exe -s_srs "+proj=longlat +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942" -t_srs "+proj=longlat +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942" output.tif result.rif
MMPXY,2,2442,125
MMPXY,3,2461,2314
MMPXY,4,120,2337
потом
eugeneiso
попробовал еще раз но из линукса, получилось что не перевернуло, но растянуло по горизонтале, процентов на 30, это правильно? Почему так происходит?
исходный файл:
http://depositfiles.com/files/4209657
привязую:
gdal_translate -of GTiff -gcp 106 148 33.749883 44.833252 -gcp 2442 125 33.999976 44.833213 -gcp 2461 2314 33.999991 44.666508 -gcp 120 2337 33.750081 44.666546 500-L-36-116-D.tif 500-L-36-116-D-geo.tif
трансформирую:
gdalwarp -s_srs "+proj=longlat +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942" -t_srs "+proj=longlat +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942" 500-L-36-116-D-geo.tif result.tif
результат:
http://depositfiles.com/files/4209511
исходный файл:
привязую:
трансформирую:
результат:
посмотрел
привязалось так как надо, растяжение связано с тем, что у вас карта трансформируется в географическую СК, хотя исходно она в прямоугольной (ГК), это нормально. Если хотите привычно выглядящую, ставьте t_srs=tmerc
но качество привязки не очень, просто посмотрите координаты углов в QGIS, его так же можно проверить наложив километровую или номенклатурную сетку (есть на сайте), по идее, у вас больше 3 точек привязки, поэтому в gdalwarp я бы сделал для начала -order 2, если сдвиг все такой же большой, внимательно проверьте точки
