Geoserver CQL
Кроме QGIS
kliver
Geoserver CQL
Сообщение kliver » 16 апр 2012, 15:24
День добрый.
Возник такой вопрос. Есть станд элон геосервер. В нем запущено приложение в котором на страничку выводится слой карты посредством openlayers. Слой строится из таблицы постгис. Внимание вопросы: как использовать cql? Где пишется его запрос? в адресной строке или в ссылке на wms?
Ваше звание: Author
Re: Geoserver CQL
Сообщение Denis Rykov » 17 апр 2012, 05:57
kliver писал(а):Внимание вопросы: как использовать cql? Где пишется его запрос? в адресной строке или в ссылке на wms?
А чем отличается передача в адресной строке от передаче в ссылке на wms?
Пример запроса на реальный сервер. CQL запрос передается внутри вендор-параметра CQL_FILTER. Примеров использования cql в Интернете полно: 1, 2.
kliver
Re: Geoserver CQL
Сообщение kliver » 23 апр 2012, 16:02
Спасибо за ответ.
Еще такой вопрос есть фильтр такого вида {'CQL_FILTER': "id = 56"}, как сделать что бы выбирал несколько id.
Пробовал и как "id = 56,55" и id IN (56,55) и id=55 AND id=56. Все равно ничего не показывает.
Ваше звание: Author
Re: Geoserver CQL
Сообщение Denis Rykov » 25 апр 2012, 06:09
А если так:
{'CQL_FILTER': "id = 55 OR id = 56"}
