вычисление длины полилиний в полигоне
2mili
Сообщение 2mili » 07 апр 2012, 15:37
имеется шейп-файл с дорогами (линии) и шейп-файл с квадратами (полигон). нужно вычислить длину дорог в км в каждом квадрате отдельно.
помогите пожалуста как ето сделать. ?
спасибо
ASSASIN
Re: вычисление длины полилиний в полигоне
Сообщение ASSASIN » 08 апр 2012, 02:45
В любом случае линии дорог придется сначала порезать полигонами. А кусочки уже обсчитывать штатным вычислением геометрии.
2mili
Сообщение 2mili » 08 апр 2012, 19:17
я порезала уже а вот как "уже обсчитывать штатным вычислением геометрии" ето как делается, скажыте пожалуста.
ато длину каждого кусочка я имею а как подсчитать в каждом полигоне сумму дорог которые попадают в конкретный полигон?
спасибо
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 08 апр 2012, 22:47
В табличке атрибутов (если не в базе данных) сделать Calculate Geomatry. Потом сделать Summarize.
Хороший способ: присвойте Spatial Join - ом дорожкам атрибуты каждого полигона - потом посчитайте тот же Суммарайз по этому атрибуту
ASSASIN
Сообщение ASSASIN » 09 апр 2012, 05:49
"Штатный вычислитель геометрии" при нажатии правой кнопкой мыши по заголовку поля в таблице атрибутов. При этом, для получения корректных значений, обсчитываемый слой должен быть спроецирован. К примеру у меня стоит проекция Albers-FarEast.
вычислить геометрию.jpg (128.81 КБ) 4692 просмотра
