Просчет площади.
backsss
Просчет площади.
Сообщение backsss » 03 апр 2012, 07:58
Доброе утро,Гисчане! У меня такой вопросик, возможно ли в автоматическом режиме в АркГИС10 посчитать площадь, например оврагов или сейсмо зон по областям, если есть общая карта. Но разбить нужно по областям, районам…если например сейсмо зона лежит в двух областях, чтоб считала только в данной области площадь., суммировала и выдавала площадь по области. Возможно есть какой то скрипт, или как вообще это реализовать можно???
С уважением.
novia
Re: Просчет площади.
Сообщение novia » 03 апр 2012, 08:15
сделайте intersect каждой области и всех нужных слоев с зонами.
после этого посмотрите на куски зон, относящиеся к каждой области.
если хранили данные в БГД, то используйте поле shapeArea, если шейпы - создайте поле типа double и "вычислите геометрию" (команда столбца таблицы атрибутов) в данном случае площадь
можно сделать dissolve по атрибуту зоны и области включив создание составных объектов, тогда можно получить площадь всех оврагов в определенной области и т.п.
backsss
Сообщение backsss » 03 апр 2012, 08:57
Спасибо, большое! будем пробовать)))
