Component Category Manager
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла проблема при регистрации dll с помощью Component Category Manager (Categories.exe) на Windows 7. C ArcGIS 9.3 на Windows XP все добавлялось и работало, но сейчас перешел на ArcGIS 10 и Windows 7. Сборка добавляется, но после перезапуска ArcMap'a все записи в Component Category Manager о библиотеке затираются и соответственно компонент не работает ( Подскажите в чем может проблема?
- Дмитрий Барышников
Re: Component Category Manager
А если в диалоге "Customize..." выполнить "add from file..."
Как регистрируете - в 10-ке нужно использовать ESRIRegAsm.exe
Еще посмотрите здесь viewtopic.php?f=16&t=9932&p=59808
Регистрировать компоненты я научился )
Делаю следующим образом:
-Регистрирую компоненты с помощью categories.exe (Как я понял, categories вызывает ESRIRegAsm и прописывает в реестр, т.е. разницы как регистрировать нет)
-Добавляю через диалог "Customize..." "add from file..." компонент, он добавляется и работает.
Но стоит перезапустить ArcMAP, то все перестает работать. Если после перезапуска зайти в categories, то там не будем моего компонента ( Может это Windows 7 каким-то образом очищает реестр?
Работаю под админскими правами ( После нескольких запусков библиотеки остались, мистика )
Ошибка больше не появляется... Спасибо большое за ответы )
