Ошибки на iPad-е
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Ошибки на iPad-е
При открытии главной страницы в консоль пишется о том, что обнаружено 2 ошибки (см. скриншот). Предположительно из-за этого на главной не выводятся последние темы форума.
- фотография.PNG (66.48 КБ) 7922 просмотра
Re: Ошибки на iPad-е
расскажи как ты это смотришь?
и есть ли эмуляторы какие-нибудь safari, может в них проще глянуть на ошибки?
- Denis Rykov
Просто нужно включить консоль.
проверь еще раз, пожалуйста, остались ли сообщения об ошибках?
maxz
Возможно следовало написать это отдельной темой, но решил написать здесь: с iPad'a форум автоматически открывается в "мобильной" версии, а куда ткнуть для "ПК" версии - толи я не разобрался, толи некуда %)
- novia
+ в мобильной версии теперь нельзя написать личное сообщение... (нет кнопки для этого)
можно личные только посмотреть.
при этом сообщение на форум написать можно.
- Denis Rykov
Еще, похоже, нельзя отредактировать сообщение в форуме.
