Вывод списка статей автора по нажатию на индикатор
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
бывает, что нужно найти не только сообщения форумчанина, но и его статьи. хорошо бы в статусе строка "статьи" была активной, кликнули - статьи автора видим:)
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: поиск по статьям
Я писал уже об этом viewtopic.php?f=4&t=6528#p57483 и в TODO это уже занесено http://gis-lab.info/qa/todo.html
Нужен знающий PHP человек, чтобы изменить код форума.
- nadiopt
забавненько, количество статей в описании форумчанина стало кликабельным, но выбрасывает в начало топика
- rhot
Ага, наверное, кто-то пробует всё-таки прикрутить БД со статьями к движку форума.
проверяйте
было бы круто, если кто-то взялся поддерживать БД со статьями, обновляя там информацию 1 раз в месяц (например после выхода выпуска новостей). Без этого у многих будет цифра справа будет больше, чем будет выводиться статей по щелчку на нее.
- rhot
Работает. Я думаю, заполнение БД следует отдать какому-нибудь механизму при создании, например, статьи или новости о статьях. Как это воплотить в жизнь нужно подумать. Зачем БД, если вручную туда всё забивать?..
Наверное, проще будет на стадии создания статьи заносить данные в БД. Я не знаком с процессом создания статей на ГИС-Лаб, поэтому трудно себе представить как это можно сделать. Знаю только, что почти все они проходят через вики.
bolotoved
Жить стало лучше, жить стало веселей)
Я бы взялся за ведение БД раз в месяц, пока процесс не будет автоматизирован.
Смотрю, у некоторых товарищей цифра указывающая на количество написанных статей меньше (а не больше). Думал, где-то с базой напортачили, когда авторов вбивали, ан нет - кто-то ошибся при подсчете написанных статейМаксим Дубинин писал(а):Без этого у многих будет цифра справа будет больше, чем будет выводиться статей по щелчку на нее.
Не проще, я писал про автоматизацию, готовых помочь нет.rhot писал(а):Наверное, проще будет на стадии создания статьи заносить данные в БД.
viewtopic.php?f=4&t=9732
Насчет разницы цифр, я думаю дурацкий подход хранить две цифры надо искоренить. Как только БД будет обновлена - сделаю, чтобы цифры брались как сумма из БД статей.
Re: Вывод списка статей автора по нажатию на индикатор
завернул вывод списка в шаблон страницы и туда же выводится кликабельное имя автора
добавил сортировку по времени, более свежие статьи показываются первыми
Сделано. Теперь количество статей берется оттуда же, откуда и перечень статей. Разночтений в цифрах быть не должно.Максим Дубинин писал(а):дурацкий подход хранить две цифры надо искоренить. Как только БД будет обновлена - сделаю, чтобы цифры брались как сумма из БД статей.
теперь тоже самое работает и для участия в проектах
