как выделить объект на карте цветом?
Привет. Использую MapServer+OpenLayers. также стоит postgis. Вопрос такой: как при клике на объект(например дом) выделить его цветом?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: как выделить объект на карте цветом?
Если слой векторный, то воспользоваться контролом SelectFeature (пример), если растровый, то идеи можно посмотреть здесь.
спасибо, пробую
спасибо большое. разобрался
разобрался да не совсем.
если написать - ...FILTER (gid=400).... то объект будет нарисован
а если передаю из запроса - .......FILTER (gid=%SQL%)....... то рисуются красные квадраты на всю карту.
firebug говорит
в запросе слоя пишу
в карте
firebug говорит
и таких 8 штук.Resource interpreted as Image but transferred with MIME type text/html: "http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.e ... xy=256+256".
OpenLayers.Tile.Image.OpenLayers.Class.positionImageImage.js:336
OpenLayers.Tile.Image.OpenLayers.Class.renderTileImage.js:308
OpenLayers.Tile.Image.OpenLayers.Class.drawImage.js:237
OpenLayers.Layer.Grid.OpenLayers.Class.spiralTileLoadGrid.js:513
OpenLayers.Layer.Grid.OpenLayers.Class.initGriddedTilesGrid.js:431
OpenLayers.Layer.Grid.OpenLayers.Class.moveToGrid.js:192
OpenLayers.Layer.OpenLayers.Class.redrawLayer.js:527
OpenLayers.Layer.HTTPRequest.OpenLayers.Class.redrawHTTPRequest.js:149
OpenLayers.Map.OpenLayers.Class.addLayerMap.js:941
(anonymous function)
в запросе слоя пишу
var highlight = new OpenLayers.Layer.MapServer("Highlighting",
mapsrvpath,
{'map': mappath,layers:'highlights', format:'image/png', SQL:400},
{isBaseLayer:false, visibility:true, opacity:0.5, transparent:true }
map.addLayer(highlight);
Так как же правильно передать параметр в .map файл?LAYER
NAME "highlights"
STATUS on
TYPE polygon
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION "user=postgres password=postgres dbname=postgis host=localhost"
DATA "the_geom from (select * from zemlepol_2_region) as newtable using unique gid using srid=4326"
PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER"
FILTER (gid=%SQL%)
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
CLASS
STYLE
COLOR 229 60 54
OUTLINECOLOR 188 0 0
END
END
END
- Denis Rykov
Нужно вставить строку сгенерированного запроса в браузер и посмотреть на что ругается мапсервер.
вот запрос из firebug
вот ответ mapservera
чтоб это значило
http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=C%3A%2Fms4w%2FApache%2Fhtdocs%2Fsite%2Fmaps%2Fw.map&layers=highlights&format=image%2Fpng&SQL=400&mode=map&map_imagetype=png&mapext=8049.0566037736+-10000+17065.408805031+-983.64779874214&imgext=8049.0566037736+-10000+17065.408805031+-983.64779874214&map_size=256+256&imgx=128&imgy=128&imgxy=256+256
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'highlights'. msPostGISLayerWhichShapes(): Query error. Error (ERROR: syntax error at or near ")" LINE 1: ...ind_srid('','zemlepol_2_region','the_geom')) and (gid=%SQL%) ^ ) executing query: select encode(ST_AsBinary(ST_Force_2D("the_geom"),'NDR'),'hex') as geom,"gid" from zemlepol_2_region where the_geom && GeomFromText('POLYGON((8049.05660377337 -10000,8049.05660377337 -983.64779874214,17065.4088050312 -983.64779874214,17065.4088050312 -10000,8049.05660377337 -10000))',find_srid('','zemlepol_2_region','the_geom')) and (gid=%SQL%) msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed. msValidateParameter(): Regular expression error. Parameter pattern validation failed.
new OpenLayers.Feature.Vector(OpenLayers.Geometry.fromWKT(
"POLYGON((80.363552 52.935941,84.055363 53.00, 84.055363 51.976070))"
- Denis Rykov
В зависимости от того каким образом вы выбираете объект по клику. В любом случае нужно сначала получить свойство geometry фичи, а затем вызвать метод toString().native писал(а):Как вместо 80.363552 52.935941,84.055363 53.00, 84.055363 51.976070 получить и вставить координаты в формате WKT как раз того объекта, по которому кликаем мышью?Код: Выделить всё
new OpenLayers.Feature.Vector(OpenLayers.Geometry.fromWKT( "POLYGON((80.363552 52.935941,84.055363 53.00, 84.055363 51.976070))" )
функция такая
var click_ctrl = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
url: "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/newp1/maps1.map",
layers: [wms2],
queryVisible: true,
infoFormat: 'application/vnd.ogc.gml',
autoActivate: true,
vendorParams: {radius: 10 },
eventListeners: {
'getfeatureinfo': function(e) {
showInfo(e);
console.log(e.text);
pointlayer.removeAllFeatures(pointlayer);
pointlayer.addFeatures([
OpenLayers.Geometry.Point(84, 54), map.getResolution(), 60, 0))
tracklayer = new OpenLayers.Layer.PointTrack('track', {styleFrom: OpenLayers.Layer.PointTrack.SOURCE_NODE});
tracklayer.addNodes(pointlayer.features);
map.addLayer(pointlayer);
- Denis Rykov
Не смог распарсить ваш код, в нём явно какие-то синтаксические ошибки. Опишите словами чего вы хотите.
Продолжаю из этой темы. Поверх wms слоя по клику на объекте рисуем векторный объект такой же формы, получается что-то типа наложения. Вот мне и нужны координаты объекта, чтобы нарисовать его на векторном слое. Возможен же такой вариант для выделения?
Полностью код страницы:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>OpenLayers BLG</title>
<script src="http://localhost/openlayers-2.10/OpenLayers.js"></script>
<script type="text/javascript">
function init(){
function showInfo(e) {
var popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud("popup",
map.getLonLatFromPixel(e.xy),
new OpenLayers.Size(200,200),
e.xy,
null,
true
map.addPopup(popup);
var map = new OpenLayers.Map('map',{maxExtent: new OpenLayers.Bounds(77.462843, 46.986851, 94.835452, 55.562401)});
var wms1 = new OpenLayers.Layer.WMS( "Границы", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/newp1/maps1.map",{layers: 'admin', visibility: true, transparent: true}, {opacity: .7});
var wms2 = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers MapServer", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/newp1/maps1.map",{layers: 'my1shp', visibility: true},{isBaseLayer: true});
var pointlayer = new OpenLayers.Layer.Vector('Original');
layers: [wms2],
queryVisible: true,
autoActivate: true,
eventListeners: {
showInfo(e);
//new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(map.getLonLatFromPixel(e.xy))),
//new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(85, 55)),
// new OpenLayers.Feature.Vector(OpenLayers.Geometry.Polygon.createRegularPolygon(new OpenLayers.Geometry.Point(84, 54), map.getResolution(), 60, 0))
var report = function(e) {
OpenLayers.Console.log(e.type, e.feature.id);
var highlightCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(pointlayer, {
hover: true,
highlightOnly: true,
renderIntent: "temporary",
eventListeners: {
beforefeaturehighlighted: report,
featureunhighlighted: report
var selectCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(pointlayer,
{clickout: true}
map.addControl(highlightCtrl);
map.addControl(selectCtrl);
highlightCtrl.activate();
selectCtrl.activate();
map.addLayers([wms2, wms1, pointlayer]);
// vectors.addFeatures([feature]);
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
map.zoomToMaxExtent();
// горячие клавиши
map.addControl(new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults());
// координаты текущего положения мыши
map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
map.addControl(click_ctrl);
//map.addControl(new OpenLayers.Control.CustomNavToolbar());
</script>
</head>
<body onload="init()">
<div style="width:80%; height:80%" id="map"></div>
</body>
</html>
- Denis Rykov
Похожий вопрос возникал в другой теме - посмотрите, я там ответил.
Какое условие написать чтобы при нажатии на пустую область, т.е. не на объект, ничего не происходило?
- Denis Rykov
if (e.features.length) {
#your stuff
