синтезы в HDFView
windgammer20
синтезы в HDFView
Всем доброго времени суток. Я уже задавал этот вопрос на форуме, но он остался неуслышанным. Объясните пожалуйста, как в HDFView делать синтезы из данных спутника ASTER?
Re: синтезы в HDFView
это невозможно сделать в HDFView
windgammer20
Тогда подскажите как быть? Я скачал астеровскую сцену, через этот сайт в формате hdf. Стал делать синтезы через ENVI 4.7, но почему-то все попытки сохранить их в формате geotiff не увенчались успехом. Программа сохраняет, но без геопривязки. Попытки привязать в ручную тоже не увенчались успехом. При привязке по спотовскому снимку по 5 точкам rms error =0 смещение относительно спота было почти 100 м. Подскажите как сделать синтез и вытянуть его с геопривязкой?
[Сообщение с мобильного устройства]
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а свирепо назначить непривязанному синтезу нужную проекцию - не помогает?
windgammer20
Свирепо назначал, не работает! Мало того, при пересчете я пробовал ставить разные степени биномиального уравнения, как это написано в руководстве для ENVI 4.7, тоже не помогло.
- nadiopt
понадобится GDAL (установка), заменить 110601_081441.hdf на название своей сценыТогда подскажите как быть?
gdalwarp HDF4_EOS:EOS_SWATH:"110601_081441.hdf":VNIR_Band1:ImageData b1.tif
gdalwarp HDF4_EOS:EOS_SWATH:"110601_081441.hdf":VNIR_Band2:ImageData b2.tif
gdalwarp HDF4_EOS:EOS_SWATH:"110601_081441.hdf":VNIR_Band3N:ImageData b3.tif
gdal_merge.bat -separate b1.tif b2.tif b3.tif пристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
windgammer20
Снимок по ссылке http://www.mediafire.com/i/?dpefu5jex9pcf28. Синтез 3N,2,1
- nadiopt
windgammer20
- nadiopt
с вас пицца:)
открываем в Энви как Астер hdf (External-EOS-Aster).
Map-Georeference Aster-Georeference Data
в открывшихся свойствах датума меняем дурацкий NAD27на WGS-84. Зона UTM сама ставится, вроде правильно.
Курим кальян минут 15.
Точность не проверяла, лень. по Ландсату вроде на месте.
windgammer20
Легко))) Я сейчас немного приболел, но на следующей неделе в любое время)))
- nadiopt
windgammer20
Получилось лучше чем до этого... Если сверху наложить фрагмент снимка спот, то местами видно, что реки и дороги смещены, но мне такой точности хватит))))
