видимость одного слоя под другим
kamille
Сообщение kamille » 22 мар 2012, 10:33
Здравствуйте, возник вопрос в программе arcmap 9.3 - есть два слоя - один растровый (черно-белый)- отсканированное изображение хозяйства, а второй - это раскрашенные полигоны по показателям. Проблема такая - на нижнем слое (растре) отображены данные (площади полей), а верхний слой их закрывает. Как сделать так,чтобы нижний слой был виден? Или площади накладывать еще одним слоем?
Леха_П
Re: видимость одного слоя под другим
Сообщение Леха_П » 22 мар 2012, 10:48
В свойствах векторного слоя, он же полигональный у вас если я все правильно понял, нужно поставить прозрачность в процентном соотношении, например 60 процентов...
kamille
Сообщение kamille » 22 мар 2012, 11:03
Леха_П писал(а):В свойствах векторного слоя, он же полигональный у вас если я все правильно понял, нужно поставить прозрачность в процентном соотношении, например 60 процентов...
делала так,там только он бледнее становится,и все. Попробовала поменять местами слоя - и сделала прозрачность у растра,там видно, но только бледно.А нужно ,чтобы были яркими слои для распечатки
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 22 мар 2012, 11:08
Сильно много объектов-полигонов? Если нет - забить площади в атрибуты к полигональному слою.
Леха_П
Сообщение Леха_П » 22 мар 2012, 11:09
Тогда можно раскраской поиграться. Убрать заливку и сделать контур...
kamille
Сообщение kamille » 22 мар 2012, 11:14
Леха_П писал(а):Тогда можно раскраской поиграться. Убрать заливку и сделать контур...
Нужна именно раскраска
kamille
rhot писал(а):Сильно много объектов-полигонов? Если нет - забить площади в атрибуты к полигональному слою.
Кстати тема, тоже стала об этом подумывать
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 22 мар 2012, 11:17
Я просто других вариантов не вижу. =)
