Кратчайшее расстояние на сфере
sipk
Сообщение sipk » 21 мар 2012, 13:14
Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помочь с таким вопросом - есть две точки, заданные в ГЕО-координатах в WGS-84 (долгота и широта). Необходимо найти кратчайшее расстояние от "прямой", соединяющей эти точки, до любой другой точки, заданной также в ГЕО-координатах. Прямая здесь становится дугой и кратчайшее расстояние (перпендикуляр) тоже. Подскажите пожалуйста формулы, как все расчеты перенести на "сферическую" геометрию (расстояние на 1 градус по долготе будет разным в зависимости от широты, на которой производится замер).
Ваше звание: Author
Re: Кратчайшее расстояние на сфере
Сообщение Denis Rykov » 21 мар 2012, 13:24
Constants:
Radius of the Earth in miles
EARTH_RADIUS = 3958.75
Ratio of a circle's circumference to its diameter
PI = 3.1415926535897932384626433832795
Factor to convert decimal degrees to radians
DEG2RAD =  0.01745329252
Factor to convert radians to decimal degrees
RAD2DEG = 57.29577951308
Great Circle Distance:
Inputs are 2 coordinates x1,y1 and x2,y2
  Convert to radians
  x1 = x1 * DEG2RAD
  y1 = y1 * DEG2RAD
  x2 = x2 * DEG2RAD
  y2 = y2 * DEG2RAD
  a = sin(( y2-y1 ) / 2.0 )^2
  b = sin(( x2-x1 ) / 2.0 )^2
  c = sqrt( a + cos( y2 ) * cos( y1 ) * b )
  distance = 2 * asin( c ) * EARTH_RADIUS
Сообщение Александр Мурый » 21 мар 2012, 13:25
Эту статью читали?
sipk
Сообщение sipk » 21 мар 2012, 14:06
amuriy писал(а):Эту статью читали?
Да, спасибо. Вопрос именно в алгоритме поиска расстояния до "отрезка" (не прямая, а отрезок, я неправильно выразился в первом посте). Получается, задача сводится к поиску точки пересечения дуги большого круга, заданной началом и концом и дуги, являющейся сферическим перпендикуляром к ней (опущенным из третьей заданной точки). Затем расстояние определяем по формуле (2) из статьи. Весь вопрос, как искать тогда точку пересечения (или узнать, что она не принадлежит отрезку, т. е. дуге). Если кто решал такую задачу, отзовитесь пожалуйста)
Последний раз редактировалось sipk 21 мар 2012, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
sipk
Сообщение sipk » 21 мар 2012, 14:08
Denis Rykov писал(а):
Constants:
  Convert to radians
  x1 = x1 * DEG2RAD
  y1 = y1 * DEG2RAD
  x2 = x2 * DEG2RAD
  y2 = y2 * DEG2RAD
Спасибо, это расстояние между двумя географическими точками, требуется от точки до прямой)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 мар 2012, 14:12
Ok. Оставлю, так как соответствует теме топика.
Вернуться в «Общие вопросы»
