OpenLayers.Strategy.Cluster
valeria
Пытаюсь реализовать стратегию кластера. Пример с openlayers работает отлично. Когда в качестве слоя для кластерезации подставляю векторный слой wfs, кластер работает. Но проблема в том что не могу получить feature объекта. Как создать openlayers.feature.vector на слой wfs?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: OpenLayers.Strategy.Cluster
Не понятно, что такое feature объекта, объясните что вы хотите сделать.
valeria
Я создаю векторный слой использую стратегию кластер опенлаерс.
не могу получить значения объекта feature , хотя кластер сам работает отлично.
var firms_final = new OpenLayers.Layer.Vector("firms_final", {
strategies: [
new OpenLayers.Strategy.BBOX(),
new OpenLayers.Strategy.Cluster({distance: 100, threshold: 3})
protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
version: "1.1.0",
url: "http://xxx.ru/geoserver/wfs",
featureType: "xxx",
featureNS: "http://geomap.by:8080/geoserver/web/",
srsName: "EPSG:900913"
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
pointRadius: "${radius}",
fillColor: "#ffcc66",
fillOpacity: 0.1,
label:"${label}",
fontSize:10,
strokeColor: "#cc6633",
strokeWidth: "${width}",
strokeOpacity: 0.8
context: {
label: function(feature) {
return ((firms_final.feature).attributes.count) ;
width: function(feature) {
return ((firms_final.feature).cluster) ? 2 : 1;
radius: function(feature) {
var pix = 2;
if((firms_final.feature).cluster) {
pix = Math.min((firms_final.feature).attributes.count, 7) + 2;
return pix;
- Denis Rykov
А зачем вы пишите:
нужно же так:?
return ((firms_final.feature).attributes.count)Код: Выделить всё
return (feature.attributes.count)Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
valeria
Ну просто я много разных вариантов пробовала , поставила так всё равно undefined.
- Denis Rykov
Много разных вариантов - это конечно хорошо, но лучше читать документацию и делать сразу правильно. Ваш пример не работает, потому что у объекта StyleMap нет свойства context, а есть оно у объекта Style. Вот вам полностью работоспособный пример, который я протестировал на своих данных:
name - имя атрибута в моём слое, замените на имя поля, присутствующее в ваших данных. Вот пример результата:
vector = new OpenLayers.Layer.Vector("vector", {
strategies: [
url: "***",
featureType: "church18",
featureNS: "http://nextgis.org/sf",
geometryName: "wkb_geometry",
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
"default": new OpenLayers.Style({
pointRadius: 20,
fillOpacity: 0.1,
label:"${label}",
fontSize:10,
strokeOpacity: 0.8
context: {
var name = feature.attributes.name;
return name ? name: "This is CLUSTER!";
return feature.cluster ? 2 : 1;
});name - имя атрибута в моём слое, замените на имя поля, присутствующее в ваших данных. Вот пример результата:
- cluster.png (93.81 КБ) 8177 просмотров
valeria
Спасибо большое теперь буду более внимательно читать документацию!
- Denis Rykov
У Вас заработало?
[Сообщение с мобильного устройства]
valeria
Да получилось. Привожу код :
firms_layer = new OpenLayers.Layer.Vector("firms_final", {
strategies: [
new OpenLayers.Strategy.Cluster({distance: 20, threshold: 2})
version: "1.1.0",
url: "http://infomap.by/geoserver/wfs",
featureType: "final_firms_2",
srsName: "EPSG:900913",
defaultFilter: filt
"default": mystyle
var mystyle = new OpenLayers.Style({
pointRadius: 15,
externalGraphic: "${externalGraphic}",
label:"${label}",
fontSize:10,
strokeWidth: "${widths}",
strokeOpacity: 0.8
context: {
var ret=(feature).attributes.count;
return ret ? ret: ""; ;
externalGraphic: function(feature) {
var ret1=(feature).attributes.count;
if (ret1==null) {return "index.jpg"}
else {return "cluster.png"}
return ((feature).cluster) ? 2 : 1;
var pix = 2;
if((feature).cluster) {
pix = Math.min((feature).attributes.count, 7) + 2;
return pix;
