Групповое редактирование
Леха_П
Сообщение Леха_П » 16 мар 2012, 16:11
Есть 50 слоев, которые находятся в разных базах итого 50 баз. Нужно в каждой базе в слое А поменять в поле Б 0 на 1. Как это сделать сразу для всех баз ?
eketerina
Re: Групповое редактирование
Сообщение eketerina » 16 мар 2012, 17:06
Скрипт написать...
ggis
Сообщение ggis » 16 мар 2012, 17:14
eketerina писал(а):Скрипт написать...
или вручную, 50 это не 5000
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 мар 2012, 17:20
вопрос был как это "сразу для всех баз" сделать - я тоже за скрипт.
ggis
Сообщение ggis » 16 мар 2012, 17:24
rhot писал(а):вопрос был как это "сразу для всех баз" сделать - я тоже за скрипт.
если задача разовая, можно дольше скрипт сочинять, может я и не прав
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 мар 2012, 17:30
Ну да, у меня тоже такое бывает - лень всё вручную делать))) Но так как я любитель всё автоматизировать и упрощать, то я обращаюсь к программированию.
Согласен, что если человек не сталкивался с программированием раньше или оно ему вообще не интересно и задача разовая, то вручную быстрее и приятнее.
ggis
Сообщение ggis » 16 мар 2012, 17:35
rhot писал(а):Но так как я любитель всё автоматизировать и упрощать, то я обращаюсь к программированию.
помогите человеку со скриптом
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 мар 2012, 17:42
Извините, но я не ас в программировании под арку, не моя область - пусть гуру по ArcGIS выручают.
Я лишь согласился с eketerina, что нужно писать скрипт.
ggis
Сообщение ggis » 16 мар 2012, 19:45
Последний раз редактировалось ggis 19 мар 2012, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Леха_П
Сообщение Леха_П » 19 мар 2012, 08:35
Программирование мне не чуждо, но я никогда не программировал в самом АркГисе. Может поможете кто знает как хоть примерно должно выглядеть тело программы, с чего начинается код, к каким библиотекам обращаться и чем заканчивать ? ? ? Заранее спасибо !
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 19 мар 2012, 10:01
Пример программирования http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/s ... cursor.htm
Но мне кажется в данном случае можно обойтись моделью в "красном ящике". Посмотрите на инструмент "Calculate Field" или "Calculate Value". А дальше банальный пакетный запуск или скрипт на питоне. Примеры скриптов в томже "красном ящике".
kuzkok
Сообщение kuzkok » 19 мар 2012, 11:38
Проще будет весь скрипт набросать на питоне, более подробно как их писать и что вообще питон умеет в ArcDesktop по ссылке.
Если работаете в 10-ке то открываете новый проект карты набрасываете туда все слои в которых требуется изменить значение поля, и в консоли питона выполняете следующий код:
mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
for layer in arcpy.mapping.ListLayers(mxd):
    cursor = arcpy.UpdateCursor(layer)
    for row in cursor:
		row.B = 0 //здесь В - имя поля
		cursor.updateRow(row)
для 9ки это будет выглядеть похоже, но как точно сказать не могу.
Леха_П
Сообщение Леха_П » 19 мар 2012, 11:52
Спасибо огромное, буду разбираться... Мне бы понять структуру скрипта, синтаксис более менее ясен...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
