SQL Server и QGIS
rhot
Ваше звание: доктор
Re: SQL Server и QGIS
Сообщение rhot » 15 мар 2012, 11:29
SergeyM, сервер-то какой? Postgres? Вывод делаю по вашей ссылке на документацию PostGIS.
sdikiy
Сообщение sdikiy » 15 мар 2012, 11:33
SergeyM писал(а): Если тип смешанный по идее надо ставить GEOMETRY? Судя по этому
Чет я не понял, речь идет о SQL Server или Postgresql?
Или PostGIS вживили в SQL Server?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 мар 2012, 11:39
Да я вот тоже никак не пойму... 8-/
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 мар 2012, 11:45
и что именно вы называете SQL Server?? PostgreSQL, и все остальные СУБД, которые используют SQL являются SQL серверами.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 15 мар 2012, 11:53
NFO: Open of `MSSQL:server=localhost;database=mydb;tables=streets;trusted_connection=yes'
using driver `MSSQLSpatial' successful.......
понятно же
SergeyM
Сообщение SergeyM » 15 мар 2012, 11:53
rhot писал(а):SergeyM, сервер-то какой? Postgres? Вывод делаю по вашей ссылке на документацию PostGIS.
SQL Server 2008 R2. Таблица geometry_columns используемая GDAL я думаю одинаковая и в PostGIS и в SQL Server
SergeyM
Сообщение SergeyM » 15 мар 2012, 12:07
Сейчас попробовал скопировать данные из OSM и вручную прописать geometry_columns - и все поехало. Т.е. проблема все же с данными у меня, а не с настройками
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 мар 2012, 12:12
Я бы вообще вручную ни geometry_columns, ни spatial_ref_sys не стал редактировать, а использовал исключительно SQL команды, специально заточенные под эти системные таблицы.
SergeyM
Сообщение SergeyM » 15 мар 2012, 12:23
rhot писал(а):Я бы вообще вручную ни geometry_columns, ни spatial_ref_sys не стал редактировать, а использовал исключительно SQL команды, специально заточенные под эти системные таблицы.
А где про них можно прочитать?
Ситуация начала прояснятся - у таблицы импортированной с помощью ogr2ogr тип поля с геометрией - geometry, у меня же geography. Т.е. надо как-то указать GDAL что у меня используется geography, тут пишут о параметре GEOM_TYPE=geography для Layer Creation. Как мне его вписать в connection string не пойму. GEOM_TYPE=geography не помогло
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 15 мар 2012, 12:24
В ms sql таких команд нет
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 15 мар 2012, 12:34
SergeyM писал(а):Как мне его вписать в connection string не пойму. GEOM_TYPE=geography не помогло
В conn str ни чего вписывать не нужно. OGR использует в этом случае GeometryFormat = native, что работает и с geometry и с geography.
Вопрос больше связан с тем, зачем вообще вам связываться с geography. Ничего кроме как более удобной работы с M и Z он не дает.
SergeyM
Сообщение SergeyM » 15 мар 2012, 12:36
Попробовал импортнуть шейп с параметром GEOM_TYPE=geography
c:\>ogr2ogr -overwrite -f MSSQLSpatial -lco GEOM_TYPE=geography "MSSQL:server=lo
calhost;database=test;trusted_connection=yes" "streets_osm.shp"
При подключении этого слоя к QGIS получаю те же перепутанные долготу с широтой, т.е. точно проблема подключения с типом geography
SergeyM
Сообщение SergeyM » 15 мар 2012, 12:40
yellow-sky писал(а):Вопрос больше связан с тем, зачем вообще вам связываться с geography. Ничего кроме как более удобной работы с M и Z он не дает.
Честно говоря я далек от ГИС, но для geography вроде в sql server'e есть отличия в работе встроенных функций сервера
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 мар 2012, 12:47
SergeyM писал(а):А где про них можно прочитать?
В самом мануале или в книге PostGIS in Action. В книге раздел 2.1.2 "Interacting with the geometry_columns table".
yellow-sky писал(а):В ms sql таких команд нет
А в PostGIS необходимые функции имеются.
О чём вообще речь? Если сервер SQL Server 2008 R2, то зачем ссылаться на PostgreSQL/PostGIS? Я понимаю, что обе эти СУБД привержены стандартам OGC. Но, по-моему, тонкости реализации у них отличаются.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 15 мар 2012, 12:53
SergeyM писал(а):для geography вроде в sql server'e есть отличия в работе встроенных функций сервера
Да, для georaphy отличаются функции измерений, и если мне не изменяет память, индекс строится немного по другому. Но проявляться они будут, если вы будете пользоваться собственными запросами. OGR вроде как не использует функции измерений.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
