А такие же инструкции для ITool где-нибудь есть?Пошаговые инструкции по программированию на VB
http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/G ... ugh1vb.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/G ... ugh2vb.htm
Вопросы по разработке инструментов в ArcGIS 9.3
Re: Вопросы по разработке инструментов в ArcGIS 9.3
- Дмитрий Барышников
Здесь вот что смущает. Там в начале инструкции по SampleTool написано, что интерфейс ICommand создаётся по аналогии с SampleCommand, и поясняется, что в реализации интерфейса для ICommand и ITool имеются некоторые различия. Хотелось бы, чтобы процесс создания интерфейса ICommand был наглядно проиллюстрирован при создании инструмента SampleTool. И ещё хотелось бы увидеть инструкцию регистрации инструмента SampleTool - насколько я понимаю, эта процедура различается для SampleCommand и SampleTool.Bishop писал(а):http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.1/E ... SampleTool
не то?
И вообще - где весь этот код нужно писать, куда его "запихивать"? ArcMap -> Tools -> Macros -> Visual Basic Editor - сюда?
Отличия между Tool и Command только в том в каких категориях они регистрируются (способ регистрации одинаковый) и в том что для ITool нужно задать курсор и реакцию на мышь.Alexei24 писал(а): Здесь вот что смущает. Там в начале инструкции по SampleTool написано, что интерфейс ICommand создаётся по аналогии с SampleCommand, и поясняется, что в реализации интерфейса для ICommand и ITool имеются некоторые различия. Хотелось бы, чтобы процесс создания интерфейса ICommand был наглядно проиллюстрирован при создании инструмента SampleTool. И ещё хотелось бы увидеть инструкцию регистрации инструмента SampleTool - насколько я понимаю, эта процедура различается для SampleCommand и SampleTool.
Это не примеры VBA! Это код для создания проекта в Visual Studio.Alexei24 писал(а): И вообще - где весь этот код нужно писать, куда его "запихивать"? ArcMap -> Tools -> Macros -> Visual Basic Editor - сюда?
Вам нужен VBA?
А в какой категории регистрируется Tool?Bishop писал(а):Отличия между Tool и Command только в том в каких категориях они регистрируются (способ регистрации одинаковый) и в том что для ITool нужно задать курсор и реакцию на мышь.
Нужна ясностьAlexei24 писал(а):Вам нужен VBA?
ESRI Mx Commands component category.Alexei24 писал(а): А в какой категории регистрируется Tool?
Кстати я попутался. IСommand там же регистрируется.
http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/u ... catmgr.htm
http://resources.esri.com/help/9.3/arcg ... gories.htm
А если в этот проект добавить ещё и форму, то с помощью какой стандартной процедуры Visual Basic её можно открыть? (Предполагается, что при активизации иструмента первым делом должна открываться форма.)
В зависимости от поведения показывайте вашу форму в методе ITool_OnMouseDown или ICommand_OnClick
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... xample.htm
С помощью какой функции? (в коде по ссылке операции по работе с формами не всиречаются нигде)Bishop писал(а):В зависимости от поведения показывайте вашу форму в методе ITool_OnMouseDown или ICommand_OnClick
К сожалению я VB не силен. Почитайте руководство по языку.
А как добавить ITool на панель инструментов Tools в ArcMap? Когда захожу во View -> Toolbars -> Customize, то предоставляется выбор только среди команд (Commands). А вот как быть с ITool, непонятно. При попытке добавить ITool через View -> Toolbars -> Customize в окне Categories на вкладке Commands категория Developer Samples не появляется, в то время как с ICommand всё нормально.Bishop писал(а):способ регистрации одинаковый
Вы зарегистрировали вашу библиотеку в необходимой категории (ESRI Mx Commands)?
1. А какой файл нужно регистрировать?Bishop писал(а):Вы зарегистрировали вашу библиотеку в необходимой категории (ESRI Mx Commands)?
2. А толку-то? "Commands" - это же всё равно "команды"...
DLL в котром у вас реализован интерфейс ICommand/IToolAlexei24 писал(а): 1. А какой файл нужно регистрировать?
Если бы вы прочитали приведенную выше ссылку http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.1/E ... SampleToolAlexei24 писал(а): 2. А толку-то? "Commands" - это же всё равно "команды"...
то вы бы знали что ITool расширяет интерфейс ICOmmand возможностью интерактивного взаимодействия с картой (Смотрите на картинку с большим кубиком Tool и какие он интерфейсы экспортирует). Из вышесказанного следует, что тулзы, что команды регистрируются в одном месте и появляются в одном диалоге.
А как зайти в окно регистрации?Bishop писал(а):DLL в котром у вас реализован интерфейс ICommand/IToolAlexei24 писал(а): 1. А какой файл нужно регистрировать?
