Pan и масштабирование на клавиши
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 13 мар 2012, 11:08
Можно ли сделать возможность переключения в режим Pan (ладошка) и масштабирования без выключения текущего инструмента, примерно как это сделано в ArcGis - при нажатой "С" включается "ладошка", "Z" - масштаб + (увеличение) , "Х" - масштаб - (уменьшить) ; при отжатии соотв. клавиш - возврат к исходному инструменту?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Pan и масштабирование на клавиши
Сообщение SS_Rebelious » 13 мар 2012, 14:31
Думаю, не имеет смысла. "ладошка" - средняя кнопка мыши (текущий инструмент не выключается); скролл - изменение масштаба (тоже без переключения инструмента).
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 13 мар 2012, 14:51
SS_Rebelious писал(а):"ладошка" - средняя кнопка мыши
Пардон, а что собственно имеется в виду ? Да, кое-где еще попадаются мыши с 3-й кнопкой вокруг скролла , иногда как 3-я кнопка позиционируется нажатие колесика мыши, лично у меня при этом ничего не происходит (Logitech M705) Ну про зум в общем согласен, и не так часто он нужен бывает в процессе рисования,
Сообщение Максим Дубинин » 13 мар 2012, 15:00
да, нажатие на колесо переключает в сдвиг, но это очень неудобно, у меня никогда не получалось толком этим пользоваться, все время колесо едет куда-нибудь и начинается ненужное масштабирование.
Я не вижу, почему бы вдобавок к колесу (если кому-то удобно) не сделать еще один механизм, например как предложил taimyr.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 13 мар 2012, 16:09
нажатый пробел вроде как ладошка
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 13 мар 2012, 16:58
7dc3096 - пробел отключает видимость слоя....
sanyasi
Сообщение sanyasi » 13 мар 2012, 17:04
taimyr писал(а):7dc3096 - пробел отключает видимость слоя....
Если активировано окно слоев. А если включен инструмент масштабирования, например, и и активирована сама карта - то пан. Можно для начала масштабировать.
Сообщение Максим Дубинин » 13 мар 2012, 17:31
не знаю, может у вас шорткат на пробел настроен? у меня никакой pan не включается.
Как настроить шорткат и включать таким образом pan - я знаю, только вопроса это не решает, т.к. повторным нажатием он не отключится.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 13 мар 2012, 17:53
Сбросил все настройки, работает... главное не нажимать кнопки мыши. Просто не отпуская пробел и водим зверем.
Сообщение Максим Дубинин » 13 мар 2012, 20:57
ого, чудеса, действительно пробел так работает.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 13 мар 2012, 21:15
Другое дело, что не хватает как в openlayers по шифт + мышка масштабирование до выделенного без смены инструмента. И как топикстартер предложил - удобно было бы, чтобы контрол например с нажатой клавишей мыши включал pan а с шифт - масштабировал до выделенного.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 13 мар 2012, 22:14
Да, действительно работает (правда не работает с Freehand Editing, т.к он рисует при нажатой кнопке мыши, но там и сам инструмент не очень работает местами)
Вернуться в «Предложения по QGIS»
