Доброй день!
Подскажите, пожалуйста, как редактировать и заполнять xml-файлы в ArcGIS?
Редактирование xml-файлов в ArcGIS
SirFisher
- novia
Re: Редактирование xml-файлов в ArcGIS
что за файлы?
скорее всего никак. notepad++ вам в руки
SirFisher
В ходе обработки создаются шейп-файлы, а с ними xml-файлы, в которых содержится разнообразная атрибутивная информация. Хотелось бы регулировать их наполнение. Пока в справке нашел:
ArcCatalog
Click the item whose metadata you want to edit in the Catalog tree.
Click the Metadata tab.
Click the Edit Metadata button on the Metadata toolbar.
Document your data using the metadata editor.
Close the metadata editor.
Однако, это ручная обработка. Хотелось бы, чтобы все необходимые атрибуты брались из, скажем, базы данных.
Пока читаю про XML Builder и Schematics Designer. Вероятно, нахожусь на правильном пути в автоматизации процесса
ArcCatalog
XML в AG - можно редактировать, если это методанные, в ArcCatalog....
