Проблема при экспорте растра с диапазоном данных в ячейках.
SBoris
Сообщение SBoris » 02 мар 2012, 11:36
Здравствуйте.
ArcGIS 9.2. Столкнулся с такой проблемкой. Есть растр с данными от 0-10000. Делаю экспорт Data>Expotr Data> tiff или img в результате получаю растр-файл значения которого находяться в диапазоне 0-255. Как правильно сделать экспорт, чтоб не утратить исходные значения 0-10000 в результирующем файле? Или подскажите где почитать.
Растр после интерполяции точечных данных экспортировался нормально. А вот экспорт линий (с предварительной обработкой в Distatce) не выдает растра со значениями 0-10000, а только 0-255. Спасибо.
Re: Проблема при экспорте растра с диапазоном данных в ячейк
Сообщение Максим Дубинин » 02 мар 2012, 12:22
там есть где указать при экспорте численный тип? вам нужен 16bit, а не 8
SBoris
Сообщение SBoris » 02 мар 2012, 12:29
Нет такового. :( По крайней мере по ходу экспорта.
Да ещё, тип данных (значений) - нецелочисельный.
Или скажите как сделать экспорт в xyz или cvs файл без утраты значений.
ggis
Сообщение ggis » 02 мар 2012, 14:02
Arc Toolbox-Conversion Tools-From Raster-Raster to Point (в результате получим точки узлов вашего растра со значением), потом для этих точек записать координаты в таблицу и экспорт в txt.
SBoris
Сообщение SBoris » 02 мар 2012, 14:11
ggis писал(а):Arc Toolbox-Conversion Tools-From Raster-Raster to Point (в результате получим точки узлов вашего растра со значением), потом для этих точек записать координаты в таблицу и экспорт в txt.
Спасибо, попробую.
И всё-таки, как с первой часть. вопроса справиться? Хотелось бы не через гланды... :?
Сообщение Максим Дубинин » 02 мар 2012, 18:49
что у вас вот тут для растра написано?
SBoris
Сообщение SBoris » 02 мар 2012, 20:33
Максим Дубинин писал(а):что у вас вот тут для растра написано?
Компьютер на работе. На нетбуке нет софта. В понедельник посмотрю.
На разрядность не обратил внимания. Пробовал искать где выставляется тип данных - не нашёл.
SBoris
Сообщение SBoris » 05 мар 2012, 10:36
Скриншоты по теме:
и вот что получилось при отображении файла (tiff). :(
Что не так делаю?
Сообщение Александр Мурый » 05 мар 2012, 10:40
SBoris, попробуйте сохранить НЕ в тифф. Например, в IMG (32bit), как было на скриншоте у Максима выше по теме.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 05 мар 2012, 11:16
Снимите галку "Use renderer"! Иначе экспортируются значения выводимые на экран, а они лежат в пределах 0-255.
Объясните, что вы хотите получить в результате экспорта исходного файла (0,2 - 6).
SBoris
Сообщение SBoris » 05 мар 2012, 11:20
Спасибо! Получилось. Я никак не мог сообразить как IMG файл в ГРАСС потом импортировать (tiff формат - один в списке). Последняя попытка с CEOS image дала позитивный результат.
Спасибо всем!
Сообщение Александр Мурый » 05 мар 2012, 11:24
SBoris писал(а):Спасибо! Получилось. Я никак не мог сообразить как IMG файл в ГРАСС потом импортировать (tiff формат - один в списке). Последняя попытка с CEOS image дала позитивный результат.
Импорт в GRASS форматов, поддерживаемых GDAL: модуль r.in.gdal
SBoris
Сообщение SBoris » 05 мар 2012, 11:28
Bishop писал(а):Снимите галку "Use renderer"! Иначе экспортируются значения выводимые на экран, а они лежат в пределах 0-255.
В экспортируемом файле мне были нужны реальные значения для пересчёта а не 0-255. Потом линейный регрессионный анализ двух растров в ГРАССЕ. (0,2 - 6) - это диапазон изменения значений, например, концентрации. Спасибо.
А интересно, есть ли инструмент в АркГисе кроме Geospatial Analyst для регрессионного анализа двух карт, как r.regression.line или что-то наподобии?
SBoris
Сообщение SBoris » 05 мар 2012, 11:32
Пробовал методом научного тыка сначала с имидж-файлом - сложновато было определится с форматом из списка :? Потом остановился на tiff...
Thanks a lot!
PS - это мой путь к ГРАССУ :D
Сообщение Александр Мурый » 05 мар 2012, 11:37
SBoris писал(а): PS - это мой путь к ГРАССУ :D
Добро пожаловать :) Если что, пишите на спец. форум, попытаемся ответить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
