QGIS Portable
oleg
QGIS Portable
Подскажите, пожалуйста, как можно просто перенести настройки QGIS (все, которые не настройки проекта) на другую машину? Существуют ли Portabe-версии QGIS? Спасибо.
Последний раз редактировалось oleg 01 авг 2012, 19:08, всего редактировалось 2 раза.
bolotoved
Re: Пренос настроек QGIS
Чтобы перенести QGIS на другую машину, помимо установки дистрибутива, нужно будет еще перенести все установленные модули и настройки интерфейса. Меня этот вопрос тоже интересовал, но адекватного результата достичь так и не смог.
Проблемы:
Установка из локального каталога OSGeo4W не всегда проходит корректно (например, иногда отсутствует GRASS модуль).
Простой перенос модулей в соответствующие папки новой машины также приводит к тому, что не все модули работают.
Для переноса настроек интерфейса есть такая штука как Установки-->Customization (там можно поудалять лишние кнопки и сохранить в виде файла *.ini Но, там тоже не все гладко, и этот инструмент не запоминает расположения панелей.
В Windows QGIS создает пользовательскую папку в каталоге C:\Documents and Settings\USERNAME\.qgis ну и в регистр настройки прописываются: HKEY_USERS\S-1-5-21-1294419703-2643849633-1075583040-4140\Software\QuantumGIS -- может что с этим можно еще попробовать сделать...
Проблемы:
nplatonov
Re: Перенос настроек QGIS
Если Windows:
1. Перенести локальный дистрибутив.
2. При udpate из локального каталога в командной строке не всегда всё правильно определяется, можно поглядывать в командной строке "apt new" или "apt-dev new", чего схватить ручками.
3. При запуске QGIS иcпользовать ключ "--configpath" и переносить указанную папку.
4. Импорт-экспорт регистра "HKCU\\Software\\QuantumGIS"
Достаточно перенести пользовательский каталог и каталог с настройками.
Пользовательский каталог в Linux находится в ~/.qgis, в Windows — C:\Documents and Settings\<username>\.qgis
Каталог с настройками в Linux ~/.config/QuantumGIS, в Windows — в реестре HKCU\Software\QuantumGIS.
Установка из локального каталога работает без нареканий, если все необходимые пакеты загружены. Проверено.
oleg
Спасибо!
На эту тему возник дополнительный общего характера вопрос. Портативную версию сложнее технически реализовать или тут что-то другое? Знаю, что иногда открытый софт для удобства пользователей в двух версиях выпускают. При прочих равных обычно предпочитаю без инсталляции, хотя могу и ошибаться (преимущества спорны). Для переноса с настройками, работы с флешки - очевидно удобнее portable.
Портитивная версия QGIS уже есть, ничего дополнительно реализовывать не надо. Смотрите в сторону параметра "--configpath".oleg писал(а):На эту тему возник дополнительный общего характера вопрос. Портативную версию сложнее технически реализовать или тут что-то другое?
oleg
Voltron, спасибо! При использовании --configpath d:/qgis/ в указанной папке появился файл d:/qgis/qgis.db Подскажите, пожалуйста, как правильно действовать для получения portable-версии? Правильно ли я догадываюсь, что нужно выполнить инсталляцию на флешку и после этого использовать команду configpath с указанием относительного пути?
*относительного
*относительного
Последний раз редактировалось oleg 10 фев 2012, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Да все правильно. Ставите QGIS на сменный носитель. Для удобства использования правите батник, запускающий QGIS (добавляете "--configpath <путь к каталогу настроек на этом же носителе>"). Все. Теперь настройки, модули и кеш будут храниться в указанной папке.
oleg
Спасибо! Всё получилось под WinXP - http://www.geography.in.ua/etc/qgis.zip v1.7.3
qgis.bat
qgis.lnk
qgis.bat
@echo off
set DRV_LTR=%~d0
SET OSGEO4W_ROOT=%DRV_LTR%\QGIS
call "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\o4w_env.bat
call "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\grass\grass-6.4.2RC3\etc\env.bat
@echo off
SET GDAL_DRIVER_PATH=%OSGEO4W_ROOT%\bin\gdalplugins\1.8
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\bin;%OSGEO4W_ROOT%\apps\grass\grass-6.4.2RC3\lib
start "Quantum GIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\qgis\bin\qgis.exe --configpath "%OSGEO4W_ROOT%"\user %*Код: Выделить всё
%windir%\system32\RunDll32.exe shell32.dll,ShellExec_RunDLL ".\bin\qgis.bat"-
bolotoved
Re: Пренос настроек QGIS + QGIS Portable
Попробовал проделать это для QGIS Master. Все получиось, кроме того, что при попытке занрузить модуль через загрузчик, он сохраняет его туда куда было указано --configpath, но начинает искать не там, а куда бы он сохранил его по умолчанию: C:\Documents and Settings\.... выдавая ошибку:
- Screenshot - 01.03.2012 , 14_04_58.png (58.41 КБ) 18148 просмотров
ИМХО, баг.
Nikolka00
если у вас установлен питон и его версия 2.7 проверьте пути в настройках
если у вас ошибка на одном модуле то хз
я лично добавил в батник
qgis.bat
который у меня находится
C:\Program Files\Quantum GIS Wroclaw\bin\qgis.bat
qgis.bat
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\bin;%OSGEO4W_ROOT%\apps\Python27
SET PYTHONPATH=%OSGEO4W_ROOT%\apps\Python27\lib\site-packagesC:\Program Files\Quantum GIS Wroclaw\bin\qgis.bat
Nikolka00, что-то вы совсем не в тему ответили. Приведенный код и так выполняется при запуске QGIS. И модификация qgis.bat не поможет решить проблему с установкой сторонних расширений в каталог отличный от умолчательного.
Nikolka00
Re: QGIS Portable
ток что, скачал, 460 метров
http://www.archaeogeek.com/blog/2009/09 ... -released/
обмолвлюсь сборка старая ((( от 2009 года
полностью портабельная, в ней включены... это нужно видеть )) по умолчанию ставиться Х:\usbgis\
с автозапуском
видимо делали спец. для флешки
http://downloads.thehumanjourney.net/po ... tup_v2.exe
с автозапуском
Мсье некрофил?
