работа с tin
juliamosus
работа с tin
здравствуйте. у меня имеется слой TIN в ArcMap, мне нужно отредактировать только маленький его участок.как это можно сделать, если это вообще реально.
- novia
Re: работа с tin
если версия 10.0, то читайте тут про интерактивный редактор.
если ниже (9.3.х), то тут про геообработку.
juliamosus
Re: работа с tin
значит, отредактировать отдельный участок нельзя? например, изменить геометрию, высоту
- novia
Re: работа с tin
вы ходили по ссылкам?juliamosus писал(а):значит, отредактировать отдельный участок нельзя? например, изменить геометрию, высоту
Add TIN Point
Adds a new node to a TIN.
Add TIN Line
Adds a new breakline to a TIN.
Add TIN Polygon
Adds a new polygon to a TIN.
Set TIN Edge Type
Changes the selected edge type.
Set TIN Tags
Changes the tag values for nodes or triangles.
Modify TIN Data Area
Turns triangles of a TIN on or off.
Delete TIN Breakline
Deletes a breakline from a TIN.
Move TIN Nodes
Moves TIN node locations within a TIN.
Connect TIN Nodes
Establishes a breakline between two nodes.
Swap Edge
Connects to opposing nodes to form an alternative pair of triangles.
Delete TIN Node
Deletes a node from a TIN.
Delete TIN Nodes By Area
Deletes a set of TIN nodes based on a digitized area.
Adjust Node Z
Modifies the z-value of a node.
