Плавное изменение цветности
Воронин С.В.
Господа!
Существует ли в ArcMap возможность плавного изменения цветности?
Суть вопроса вот в чем.
У меня 6 цветовых градаций, которые программа присваивает автоматически, в зависимости от диапазона значений – от красного к фиолетовому.
При этом получаются резкие границы переходов.
Возможно ли саму границу перехода сделать плавной, как бы с дополнительными промежуточными градациями.
- novia
Re: Плавное изменение цветности
если в легенде слоя на вкладке символы например 10 пунктов, можно выбрать первый, последний и четвертый, например и в контектсном меню выбрать команду Ramp Colors (интерполировать цвета или похожее в русской версии).
Цвета будут линейно интерполированы между указанными пунктами.
Если не устроило - то дальше ручками надо править
Воронин С.В.
Может я плохо объяснил или сам недопонял.
У меня уже присвоена окраска интервалам. Их шесть + прозрачный.
При отображении элементов граница получается резкой.
Хотелось бы ее сделать расплывчатой, плавной, без четкой границы.
- rhot
- Ваше звание: доктор
сделайте 26 интервалов тогда или больше, если не устроит.
- novia
rhot дело говорит)
- Hawk
26 интервалов это не вариант. Знаю точно что сделать можно, но как именно пока еще сам не разобрался. Есть сведения, что можно сделать через 3D analyst.
Последний раз редактировалось Hawk 21 сен 2013, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
Воронин С.В.
То что 26 градаций не вариант - это факт, суть вопроса это не меняет.Hawk писал(а):26 интервалов это не вариант
Тем более что промежуточных значений в таблице атрибутов нет.
Но по существу, к примеру, кислотность не может скачкообразно изменяться, а именно это я и хочу отобразить.
- rhot
Задайте более узкий диапазон. Например, жёлтый цвет допускает выделение минимального числа ступеней насыщенности - как раз под ваш случай подходит.
Воронин С.В.
Господа!
Я, наверное, не могу правильно сформулировать задачу.
Постараюсь подробнее это сделать на примере кислотности.
На каждом элементе мы имеем данные по средней кислотности.
Допустим на элементе 1: рН = 5.2, интервал [5.1 – 5.5], зеленая окраска,
на элементе 2: рН = 4.8, интервал [4.6 – 5.0], желтая окраска,
на элементе 3: рН = 3.7, интервал [0 – 4.0], красный цвет.
Даже если я введу промежуточные градации, то светло-зеленый будет соседствовать с темно-желтым и розовым.
Смотрится это как шахматная доска, поэтому и стоит вопрос о плавном переходе цветов.
- novia
если информация для раскрашивания представлена полигонами, то обоснованную интерполяцию (читайте плавные цвета) сделать не получится.Воронин С.В. писал(а): Даже если я введу промежуточные градации, то светло-зеленый будет соседствовать с темно-желтым и розовым.
другое дело, если остались исходные данные - пробы в точках, по которым, может быть, имеет смысл построить растр кислотности, который как раз можно раскрасить плавно.
- Дмитрий Барышников
Вам нужно ваши данные преобразовать в вариаграмму (интерполировать крикингом или чем-то еще). Тогда будут плавные переходы.
Воронин С.В.
Господа!novia писал(а):если информация для раскрашивания представлена полигонами, то обоснованную интерполяцию (читайте плавные цвета) сделать не получится
А если я предложу не полигональный, а точечный вариант.
Допустим я создал точечный шейп, из центров полигонов, и присвоил точкам те же значения.
В этом случае возможна «интерполяционная» раскраска?
Извените за бестактность, но как ..?Bishop писал(а):Вам нужно ваши данные преобразовать в вариаграмму
- novia
простите за бестактность, но получится отстой.Воронин С.В. писал(а): Допустим я создал точечный шейп, из центров полигонов, и присвоил точкам те же значения.
з.ы. а если ваш полигон это бублик и сделав его точкой, вы поставите точку со значением там, где ее в принципе быть не могло.
Надо сетку точек пересечь с вашими полигонами, а затем крикинг.
- Hawk
Я знаю что такой эффект добились агрохимики из Рязани, краем уха слышал что они делали это через изолинии.
