Карты
Сергей Шишкин
Re: Карты
Сообщение Сергей Шишкин » 14 фев 2012, 14:29
вот
Новая папка.rar
(1.45 КБ) 452 скачивания
Re: Карты
Сообщение Voltron » 14 фев 2012, 14:33
Не шейпе дело. Ошибка в GDALTools возникает, она исправлена в 1.7.4 и в master
Обновите QGIS или откатитесь до 1.7.2. Первое предпочтительнее.
Сергей Шишкин
Re: Карты
Сообщение Сергей Шишкин » 14 фев 2012, 14:43
вот я и думал что возможно из за версии программы, надо обновиться до 1.9.
Сергей Шишкин
Re: Карты
Сообщение Сергей Шишкин » 17 фев 2012, 09:57
вообщем установил я версию 1.9 , всё получилось, но этот обрезаный рисунок у меня находится в чёрном квадрате и части этого квадрата также закрывают и наслаиваются на другие слои! как от него избавится!!! может кто то не поймёт меня что я написа- поясню! представте карту на формате А1 , сама карта занимает не весь лист а только его часть на остальной части нанесены пояснения, условные обозначения, название карты и так далее, например у меня карта владимирской области и ивановской в таком же формате А1 я хотел их склеить но для этого на бумажном носители мне пришлось воспользоваться ножницами для обрезки её по границы области, и потом сопоставить эти карты! а в КУГИСЕ я воспользовался обрезкой (ножницами) но на месте где были условные обозначения, названия либо просто пустые места появилась чёрная заливка, которая также мешает для сопоставления карт! подскажите как быть тут?
bolotoved
Re: Карты
Сообщение bolotoved » 17 фев 2012, 18:38
"Черный квадрат" это области, где нет данных, нужно выяснить чему они равны (по умолчанию, скорее всего 0). Посмотрите статью, там в одном из пунктов сказано как сделать их прозрачными: http://gis-lab.info/qa/qgis-landsat-merge.html
P.S. Ваши восклицательные знаки, они что символизируют?
Сергей Шишкин
Re: Карты
Сообщение Сергей Шишкин » 20 фев 2012, 07:39
вообщем поставил значение "0" и пременил прозрачность 100 процентов, рисунок исчез полностью!!!!!!
возникает вопрос как убрать только чёрную область?
как определить её значение на данном изображении?
Сергей Шишкин
Re: Карты
Сообщение Сергей Шишкин » 20 фев 2012, 07:44
Блин всё получилось!!!!!!!!! значение у "0" я обратно вернул видимым))))))) и всё получилось !!!урааа!!!!! спасибо всем за помощь!!!!! ещёбы мне попробовать этот фаил привязать и разрезать на тайлы , тогда ваще ништяк будет!!!!!
Сергей Шишкин
Re: Карты
Сообщение Сергей Шишкин » 20 фев 2012, 09:37
Ребят при склейке растров получается наслоение!!!! (белого цвета) тут как быть? что то может я не правильно делаю при объеденении?
Сергей Шишкин
Re: Карты
Сообщение Сергей Шишкин » 21 фев 2012, 12:31
Друзья, когда я убираю "чёрный квадрат" про который я говорил всё вроде бы замечательно, но я не могу сохранить изменения без этого чёрного выделения, как это сделать, просто при склейки этих обрезанных файлов это чёрное выделения всё равно остаётся! и проблема возобновляется вновь.как тут быть, подскажите ради бога!
