Проблема с проверкой топологии
milkscat
При Построении оцифрованых объектов на панели Топология выдает сообщение - "the operation cannot be completed because the selection contains a feature from the target feature class"-"операция не может быть закончена, потому что выбор содержит особенность от целевого класса особенности".Подскажите пожалуйста,как решить эту проблему!Я новичек в этой программе...
Re: Проблема с проверкой топологии
Ясно, что программа англоязычная. И "feature" - это не особенность, а объект, скорее всего гео-объект.
В остальном, вы предлагаете нам поучаствовать в сеансе коллективного чтения мыслей и фактов на расстоянии.
Успехов всем!
Успехов всем!
То, что всё происходит "на панели", навевает подозрительные ассоциации.. Так что это за программа-незнакомка?milkscat писал(а):на панели Топология выдает сообщение - "the operation cannot be completed because the selection contains a feature from the target feature class"-"операция не может быть закончена, потому что выбор содержит особенность от целевого класса особенности".Подскажите пожалуйста,как решить эту проблему!Я новичек в этой программе...
milkscat
"То, что всё происходит "на панели", навевает подозрительные ассоциации.. Так что это за программа-незнакомка?"
работаю в ArcMap...
работаю в ArcMap...
Тогда добро пожаловать на форум ArcGIS с конкретным и лаконичным объяснением проблемы (со скриншотами и т.п.)milkscat писал(а): работаю в ArcMap...
Грешно смеяться, но я ведь с самого начала знал, что все так и выйдет - "есть только ГИС!"
