Перепроецирование не работает
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 фев 2012, 05:19
Если включить перепроецирование на лету до того, как в проект будет добавлен первый слой, то этот слой после добавления не будет перепроецирован.
Re: Перепроецирование не работает
Сообщение Максим Дубинин » 09 фев 2012, 07:21
не перепроецируется или не покажется?
zoom to layer тоже не поможет
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 фев 2012, 07:26
Покажется, но в неспроецированном виде.
oleg
Сообщение oleg » 09 фев 2012, 11:18
Denis, это перепроецирование в настройках QGIS "по умолчанию" или проекта? Часто использую GCS WGS84 > UTM до подгрузки данных - не замечал подобного. В 1.7.1 не воспроизвел. Возможно ли что из-за проекции?
Сообщение Voltron » 09 фев 2012, 11:29
Чтобы не затерялось — #4971
Не уверен, что это баг. Буквально два дня назад сделали установку СК проекта по СК первого загруженного слоя. Для проверки можно выполнить такую последовательность
  1. Создаем новый проект
  2. В свойствах проекта включаем OTF в Google Merkator
  3. Загружаем слой в WGS84, например, admin из геосемпла
  4. СК проекта устанавливается в WGS84
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 фев 2012, 12:10
Мне кажется имеет смысл устанавливать СК проекта в СК первого слоя только в том случае, если не включено перепроецирование.
Сообщение Максим Дубинин » 09 фев 2012, 18:52
Voltron, имхо это баг. Ты же явно указал что хочешь Mercator, сброс на латлонг - самоуправство. А вот если бы не указал, что было бы ок.
Сообщение Voltron » 09 фев 2012, 20:18
Не на латлонг, а на СК первого загруженного слоя.
Я вот не пойму, не было установки СК по первому слою, было плохо. Сделали установку СК первому слою, опять плохо :-). Как в таком случае определять когда устанавливать СК проекта равной СК первого слоя, а когда — нет?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 фев 2012, 04:58
Сообщение Максим Дубинин » 10 фев 2012, 06:36
Voltron писал(а):Сделали установку СК первому слою, опять плохо
не плохо, хорошо, просто в деталях мелкие косяки,
Частая ситуация, как можно видеть, основной шаг сделан, мелочи не подчищены. Нормально. Надо просто не молчать, а следить за такими вещами, думать как лучше, сообщать, участвовать. Дьявол в деталях.
Вон гляди как Денис замучал Юргена допиливать, любо дорого посмотреть :)
Сообщение Voltron » 10 фев 2012, 14:58
Максим Дубинин писал(а):Вон гляди как Денис замучал Юргена допиливать, любо дорого посмотреть :)
Ага, вот сбежит Юрген от вас и что тогда? :-)
Вернуться в «Ошибки QGIS»
