Экспорт таблиц в ArcMap931 в Windows7
Happy_Fox
Сообщение Happy_Fox » 08 фев 2012, 11:23
Добрый день - заранее извиняюсь ксли вопрос уже был - стоит аркгис 9.3.1 на виндоус 7 и при экспорте таблицы в текстовый файл или любой другой формат отличный от dbf выдает ошибку - "произошла ошибка при экспорте таблицы." на XP такого нет...
пожалуйста помогите :)
Дмитрий Барышников
Re: Экспорт таблиц в ArcMap931 в Windows7
Сообщение Дмитрий Барышников » 08 фев 2012, 13:35
Ошибка известная. Если у вас стоят все сервис паки и ошибка остается - видимо нужно на 10-ю версию переходить или искать открытые решения. Например, QGIS сохраняет в csv.
novia
Сообщение novia » 08 фев 2012, 13:58
Happy_Fox писал(а):любой другой формат отличный от dbf выдает ошибку - "произошла ошибка при экспорте таблицы." на XP такого нет...
пробовали экспорт в таблицу в персональной базе геоданных (mdb)? ее можно мотом открыть через Excel
Happy_Fox
Сообщение Happy_Fox » 08 фев 2012, 16:18
экспорт в таблицу в персональной базе геоданных (mdb) - делает, но не очень понял как потом из базы геоданных ее открыть экселем... , а какие еще паки и патчи есть кроме SP1 те 9,3,1 - это разве не максимальная 9тка?
сбс проблема-то именно в неправильной кодировке - вся кирилица при открытие дбф'а летит нафиг...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 08 фев 2012, 19:13
novia
Сообщение novia » 08 фев 2012, 21:09
экспорт таблицы из Каталога в базу mdb спасает кодировку.
в экселе можно подключить данные из базы Access (она же mdb)., а потом делать с ними что душа пожелает
Happy_Fox
Сообщение Happy_Fox » 08 фев 2012, 22:00
а как именно открыть ее потом в экселе? экспортнуть саму таблицу уже из базы геоданных в простой дбф? или както можно импортировать в сам эксель? у меня 2007 и 2010 офис - и честно говоря в них я почти не работал... тк основной комп с хр с 2003 офисом и там все проходит без проблем...
novia
Сообщение novia » 09 фев 2012, 13:26
Happy_Fox писал(а):а как именно открыть ее потом в экселе? экспортнуть саму таблицу уже из базы геоданных в простой дбф? или както можно импортировать в сам эксель? у меня 2007 и 2010 офис - и честно говоря в них я почти не работал... тк основной комп с хр с 2003 офисом и там все проходит без проблем...
2007 эксель на вкладке данные позволяет добавить данные из таблицы в базе Access
Happy_Fox
Сообщение Happy_Fox » 09 фев 2012, 15:28
Большое СПАСИБО! Novia и Bishop :D с экселем все получилось :)
P.S. патч не помог... :(
ASSASIN
Сообщение ASSASIN » 08 апр 2012, 02:41
[quote="Bishop"]Ошибка известная. Если у вас стоят все сервис паки и ошибка остается - [u]видимо нужно на 10-ю версию переходить[/u] или искать открытые решения. Например, [url=http://nextgis.ru/nextgis-qgis/]QGIS[/url] сохраняет в csv.[/quote]
В ArcGIS 10 я столкнулся с аналогичной ошибкой.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 08 апр 2012, 14:03
ArcGIS 10 какой SP. Последний - 4-й.
ASSASIN
Сообщение ASSASIN » 08 апр 2012, 14:57
В наличии только SP1 имеется.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 08 апр 2012, 16:07
Все SP могут свободно стачиваться с http://resources.arcgis.com/content/pat ... es&PID=160
SP 4 - http://resources.arcgis.com/content/pat ... etaID=1843
ASSASIN
Сообщение ASSASIN » 08 апр 2012, 16:24
А при установке паков русификация исходной версии не пострадает?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 08 апр 2012, 17:57
Пострадает. Вам исправление ошибок (правда не факт, что эта ошибка исправлена) или русификация важна?
