Проблема в ходе импорта jpg - 3 слоя вместо одного
SBoris
Сообщение SBoris » 07 фев 2012, 12:09
Уважаємые Грассовики.
Не могу понять, почему после импорта jpg файла получается три RGB слоя? Что не так, или чего я недочитываю (укажите где можно дочитать)?
Спасибо.
Re: Проблема в ходе импорта jpg - 3 слоя вместо одного
Сообщение Александр Мурый » 07 фев 2012, 13:34
Тема на форуме поднимается не первый раз, используйте поиск :)
Всё правильно, при импорте через <r.in.gdal> JPEG разбивается на растры *.red, *.green, *.blue.
Чтобы сделать композитный RGB-растр, исп-ся модуль r.composite, чтобы просто вывести на экран RGB --- модуль d.rgb.
Вернуться в «GRASS»
