Расчеты на эллипсоиде и СК вида
bolotoved
По малопонятным причинам, расчеты площадей на эллипсоиде протекают корректно (в метрах) только в том случае, если вид не спроектирован (географическая система координат). В случае, если мы зададим для проекта прямоугольную систему координат, то результат расчетов будет возвращен в градусах, а не в метрах. Каким образом проекция вида может влиять на результат расчетов на эллипсоиде?
Для воспроизведения - используем слой admin геосемпла (в географической СК), в качестве СК проекта зададим UTM44N-WGS84 и рассчитаем площадь: Вектор->Обработка геометрии->Экспортировать/Добавить поле геометрии с использованием эллипсоида.
Win XP SP3
QGIS code revision 0ce442d (1.9.90-54)
Win XP SP3
bolotoved
Re: Расчеты на эллипсоиде и СК вида
Так оно и до сих пор: расчет на эллипсоиде выдает результат в градусах, если вид спроектирован.
По идее, инструментом расчета на эллипсоиде пользоваться нельзя, т.к. механизм его сомнителен, раз учитывает проекцию вида.
подтверждаю, согласен, что расчет на эллипсоиде не должен зависеть от проекции вида.
Если данные в ГСК, расчет производится как есть.
Если данные в ПСК, расчет производится после перепроецирования в ГСК.
Если данные в МСК или неизвестной СК, расчет не производится.
А с чего бы «оно» должно было измениться?bolotoved писал(а):Так оно и до сих пор: расчет на эллипсоиде выдает результат в градусах, если вид спроектирован.
Попытка исправить ошибку. Сделать резервную копию fTools; заменить существующие файлы файлами из архива.
bolotoved
Проверил несколько раз на слое admin из геосемпла. (Слой в ГКС, вид в UTM WGS-84).
Вначале посчитал верно, хотя, почему-то, упорно не хотел считать площадь Кемеровской обл., (= 0).
А на пятой попытке расчета с теми же параметрами, снова выдал результат в градусах, при этом площадь Кемеровской обл. опять = 0.
Завтра попробую поизучать поведение расчетов площадей более досконально.
- Screenshot - 28.02.png (5.38 КБ) 15449 просмотров
Еще один фикс, перезалил файл
обновил кугис, скачал приложение выше, но в нем только 1 файл или сначала надо еще предыдущие измененные файлы применить?
пардон, старый fTools в .qgis "забивал" новый
Все работает отлично во всех трех вариантах. И даже возможность обновлять поле без создания нового шейп-файла появилась.
Voltron, очень круто, спасибо.
нет
и врядли когда-нибудь будет, пока мы живы и интерес жив
но этот баг мне кажется можно закрывать, дождемся оценки bolotoved'а
bolotoved
Вроде бы работает, но только один раз для одного слоя. Т.е. корректно работает если расчитанные колонки добавляются в новый файл.
А если посчитать площадь второй раз (не создавая новый файл), предварительно удалив созданные поля AREA и Perimeter с помощью Table Manager, то либо снова площадь первого полигона = 0, либо выдает ошибку питона:
- Screenshot - 29.02.2012 , 21_41_31.png (21.12 КБ) 15352 просмотра
я пробовал несколько раз и в новый и старый, вроде без ошибок, сегодняшний qgis
bolotoved, дай пожалуйста воспроизводимый сценарий, а то непонятно как воспроизвести.
Не могу воспроизвести. Считал до посинения, с сохранением в новый файл и с обновлением существующего - ошибку так и не смог поймать.
Точно файл самый новый, из обновленного архива?
bolotoved
Переустановил QGIS и проблема исчезла. Так что всех кугисятников можно поздравить с появлением нового мощного инструмента.
Voltron, спасибо!
Voltron, спасибо!
