Диплом-проект. Прошу помощи.
I0F
Сообщение I0F » 29 янв 2012, 06:27
Добрый день. У меня тема диплома: Исследование средствами дистанционного зондирования Земли (Landsat ) многолетней динамики массового усыхания лесов Южной Сибири в результате биотического воздействия (вспышки массового размножения сибирского шелкопряда).
У меня вопрос: какие каналы лучше использовать для определения и в какое время года брать снимки?
Может есть какая то литература по этой теме?
Работать думаю в Erdas.
Ваше звание: хрюкало
Re: Диплом-проект. Прошу помощи.
Сообщение nadiopt » 29 янв 2012, 10:18
тема хорошо изучена
Посмотрите публикации ИКИ РАН, ЦЭПЛ РАН (http://www.cepl.rssi.ru/structure_lab2_publ.htm)
комбинации каналов смотрим тут: http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
снимки надо брать до вспышки и после и делать выявление изменений. я бы попробовала так:
http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
http://gis-lab.info/qa/classify-trees-r.html
http://gis-lab.info/qa/grass-neuro-r.html
а в Эрдасе всеми имеющимися методами и разницей вегетационных индексов.
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 29 янв 2012, 10:43
Посмотрите диссертацию Никитиной Ю.В. "Разработка и исследование технологии мониторинга динамики лесных экосистем по материалам дистанционного зондирования". Новосибирск, 2007 год. Там рассматривается пространственно-распределённая модель популяции сибирского шелкопряда и в целом мониторинг лесных экосистем с использованием материалов дистанционного зондирования. Если не найдёте, могу сделать сканы некоторых разделов в своей библиотеке.
I0F
Сообщение I0F » 30 янв 2012, 16:54
А про методы в эрдасе можно поподробней?
Сообщение nadiopt » 30 янв 2012, 20:21
вся матчасть - на гислабе
http://gis-lab.info/qa/genclass-erdas.html
I0F
Сообщение I0F » 21 май 2012, 11:37
Не смог разобраться в статье про классификацию с обучением. Может кто-нибудь мне поможет или объяснит по понятней как это сделать?
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 21 май 2012, 14:07
I0F писал(а):Не смог разобраться в статье про классификацию с обучением. Может кто-нибудь мне поможет или объяснит по понятней как это сделать?
Для этого нужно задать конретный вопрос, что именно непонятно. А то на вопрос "не понял ничего" и ответ будет "так ведь все же написано".
I0F
Сообщение I0F » 27 май 2012, 20:23
Я классифицировал усыхания в QGIS с помощью DTClassifer, а как теперь посчитать площадь классифицированных объектов?
Сообщение Максим Дубинин » 27 май 2012, 20:56
посчитать количество пикселей со значением 1 (если 1 это присутствие усыхания), умножить на площадь пиксела
также может помочь плагин ZonalStats, если площадь интереса ограничена некой областью и она есть в виде шейп-файла.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 май 2012, 22:41
I0F писал(а):как теперь посчитать площадь классифицированных объектов?
загрузить растр в GRASS, модуль r.stats
I0F
Сообщение I0F » 28 май 2012, 09:18
Хочу еще поверх наложить план лесоустройства с выделами и кварталами.Как это сделать?Я добавил растр в проект,но вижу либо снимок либо план лесоустройства.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 28 май 2012, 09:24
Скриншот окна программы покажите
Сообщение nadiopt » 28 май 2012, 10:26
небось лесоустройство в СК-63 какой-нибудь
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 28 май 2012, 10:39
Могу предположить, что один растр второй закрывает :D . Наверное есть какая-нибудь кнопка Прозрачность :?:
Сообщение Донецков » 28 май 2012, 10:51
Лесоустройство если в виде скана планшета вообще не имеет системы координат (координатной сетки и т.п, почему можно идентифицировать), хотя понятно, что сделана изначально на основе топогрфических карт соответствующего масштаба (гидрография, дороги) и не важно в СК-42 или СК-63....
Если материалы в векторном формате, то как правило, они вообще в локальных координатах (план-схема), хотя в ряде лесничеств видел установленные на MI утилиты, которые позволяли данные с навигаторов наложить на карту (т.е. отрабатывали по определенному ключу)...
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
