Подскажите, пожалуйста, как в ArcGIS 9.3, если имеется shape-файл с полилиниями (PolyLine), можно точно вычислить координаты точек, в которых начинается и заканчивается каждая линия? На инструмент Identify в данном случае надежда слабая, так как он вычисляет координаты на основе клика мышкой по окну редактора, а хотелось бы знать, имеется ли какая-нибудь процедура либо инструмент, который берёт данные о координатах точек непосредственно из shape-файла.
Вычисление координат по полилиниям
Алексей Дорофеев
self-improving
Re: Вычисление координат по полилиниям
Можно сначала создать точки из узлов полилиний (Feature vertices to Points), потом добавить к новому точечному шейп-файлу 2 поля с координатами.
Но вариант получается "не динамичный", если что-то меняете - придется заново проделывать.
- novia
замыкание (snapping) не пробовали использовать при снятии координат с карты?
в 9.3 - кнопка с зеленым кружком на окне Измерения
в 10.0 - просто включить замыкание
