Вопрос: работа со Spatial Analyst
AlexEG
Появилась проблемка со spatial analyst- в ArcMap пытаюсь построить по таблице профилей скважин, в которой хранятся значения высот, рельеф, но когда пытаюсь использовать Сплайн, используя тип натяжения большая часть рисуется правильно, но как не странно появляется место где якобы холм- либо наоборот низменность- ну это происходит при различных параметрах веса и количества точек. ну нужному так и не получается подобраться. Может существует какая-то закономерноть или правило вычислений этих параметров. Заранее благодарен.
geologic
AlexEG
geologic
Нет. Крайгинг применяется для очень редкой сети опробования, когда отдельные точки не существенны. Они и не будут соответствовать модели, зато общие характеристики будут надежней (объем, запас и т.п.).
Сплайн применяется там где нужна визуальная гладкость, но дает большой отскок от исходных пикетов.
Для реального рельефа применяется либо метод ближних соседей (он загрубляет вершины, но терпимо), либо вообще "ничего": для крупных масштабов строится обычно точная треугольно-каркасная модель, затем для презентаций слегка сглаживается небольшим окном (фиксированный радиус).
Для мелкого масштаба хорошая штука - topo2grid, строится модель под идею гидрографической корректности. В общем случае это удовлетворяет
