Получение координат зная ID объекта
Kobez
Здравствуйте,подскажите пожалуйсто...зная OBJECTID как можно получить его координаты???...зная координаты через Identify можно получить,а вот наоборот не получается..если кто-то знает,напиши,очень надо.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Получение координат зная ID объекта
софт?
Kobez
я это делаю на http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... r...как-то там можно такое проделать?...или хотя бы запросом,например при помощи MSSQL.
Pifagoroff
Если при помощи MS SQL , то так:
USE master;
GO
SELECT OBJECT_ID(N'master.sys.sp_help') AS 'Durdom';
GO
