валидация карт
jj_kan
валидация карт
Сообщение jj_kan » 12 янв 2012, 14:11
Уважаемые подскажите пожалуйста.
Необходимо провести попиксельную валидацию тематических карт разного разрешения.
Есть ли такие функции в ERDAS, ENVI, ArcGis или лучше все это сделать в FRAGSTAT?
Или, какой нибудь другой серьезный продукт?
По возможности, ссылки как это сделать и что за модули отвечают за эту процедуру в этих пакетах.
Заранее благодарен за любую информацию
Re: валидация карт
Сообщение Максим Дубинин » 12 янв 2012, 18:03
если я правильно понял про "попиксельную валидацию"
http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html
jj_kan
Re: валидация карт
Сообщение jj_kan » 13 янв 2012, 06:54
Спасибо Максим.
Но, похоже это я не правильно сформулировал вопрос. Сори.
Матрица это для оценки точности карты. Это уже сделано.
Мне необходимо провести анализ соответствия тематической карты полученной, например по Landsat с картой полученной по MODIS. Т.е. выяснить сколько пикселей каждого класса Landsat принадлежат (или не принадлежат)этому же классу на карте MODIS?
Что то не нашел я этих функций в перечисленных мною пакетах. Но думаю такая задача должна быть решена, по крайней мере, в ArcGis. Буду рад любой информации.
спасибо
Re: валидация карт
Сообщение Максим Дубинин » 13 янв 2012, 20:43
посмотрите зональную статистику, возможно вам проще векторизовать модис, но она может быть и растровая, насколько я помню
jj_kan
Re: валидация карт
Сообщение jj_kan » 14 янв 2012, 06:28
Максим спасибо,
просто я думал, что в пакетах ДЗЗ есть то что я упустил, для решения этой задачи.
Вернуться в «Общие вопросы»
