Пара вопросов по проекциям
Slinger
Периодически приходится сталкиваться с Map3D и .dwg, имеющими проекции. Всё бы ничего, да пара вопросов пока ещё интересуют меня.
1) Возможно ли попытаться присвоить проекцию .dwg файлу через внешний источник (а-ля какой-нибудь .prj, идущий вместе с .dwg) ? Мне конечно это кажется маловероятным, так как .dwg как большая помойка, в которую можно запихать всё, в том числе и проекцию с параметрами. Однако, может быть есть способ обхода...
2) Все категории задаваемых и создаваемых с нуля проекций и сами проекции хранятся с файлах .csd, что видимо значит coordinate system data (%allusersprofile%\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems). И всё бы ничего, однако опять же иногда, но нам приходится дополнять и изменять файлы с проекциями, вследствии чего эти файлы меняются. Так вот опять же, сводясь к первому вопросу. Возможно ли попытаться вправить автокаду какой-то свой файл с проекциями (что-то вроде своего .csd), но чтобы автокад его читал и брал из него параметры. Потому как пересылать каждый раз файл coordsys.csd между заказчиками и подрядчиками напряжённо. .csd файл бинарный, так что подправить вручную не получится.
Буду рад любым соображениям.
Re: Пара вопросов по проекциям
Данные о проекции ведь хранятся и в .dwg, при открытии загружается и "новая" СК
Slinger
Вот как раз о том и вопрос. Если допустим данных о проекции нет и в .dwg ничего не хранится, то можно ли попытаться сфорсировать систему координат через какой-нибудь внешний файл.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Этим внешним файлом может быть другой DWG, который содержит нужную Вам систему координат.
Его надо просто открыть и согласиться на авторегистрацию новой системы координат.
Если процедура не проходит, то разберитесь в правами на папки. Обсуждалось здесь: http://goo.gl/E5fPy
Slinger
Смутно понятно, но спасибо. Буду разбираться. Хотя, конечно, использовать ещё один сторонний .dwg для такого дела - задача больно долгая.
- Olga_@@@
Никаких дополнительных файлов с координатами "впаривать" не нужно, они уже есть в вашем файле. Просто отправьте свой DWG и научите поциентов его правильно открывать. У них видимо срабатывает рефлекс нажимать Esc, до тех пор пока файл не откроется.Slinger писал(а):Возможно ли попытаться вправить автокаду какой-то свой файл с проекциями (что-то вроде своего .csd), но чтобы автокад его читал и брал из него параметры. Потому как пересылать каждый раз файл coordsys.csd между заказчиками и подрядчиками напряжённо.
Для профилакатики формирования рефлекса приучите их и себя пользоваться командой _ETRANSMIT
Файлы *.csd сохраняю и при новой установки программы их копирую с заменой.
И получаю все свои ранее введенные системы координат...
- Olga_@@@
и Вы согласитесь заменить свой .csd на неизвестно что, присланное непонятно кем?Донецков писал(а):Файлы *.csd сохраняю и при новой установки программы их копирую с заменой.
Конечно нет!!! использую для себя, когда приходится устанавливать на новую машину...
Раньше на 3 версии СК были в обчном текстовом файле, все было ясно и понятно...
Slinger
Да, я знаю, что параметры проекции зашиваются в dwg. Однако, существует ли возможность подгрузить их извне, из какого-то другого файла. То есть допустим если есть файл .shp без проекции, то при открытии в ArcGiS'e, есть возможность подхватить файл .prj, лежащий в той же директории, что и .shp. Может, есть что-то подобное и для Map/Civil ?Olga_@@@ писал(а):Никаких дополнительных файлов с координатами "впаривать" не нужно, они уже есть в вашем файле. Просто отправьте свой DWG и научите поциентов его правильно открывать. У них видимо срабатывает рефлекс нажимать Esc, до тех пор пока файл не откроется.Slinger писал(а):Возможно ли попытаться вправить автокаду какой-то свой файл с проекциями (что-то вроде своего .csd), но чтобы автокад его читал и брал из него параметры. Потому как пересылать каждый раз файл coordsys.csd между заказчиками и подрядчиками напряжённо.
- Olga_@@@
Slinger
Для общего развития. На тот случай, если что-то подобное вдруг пригодится.
- Olga_@@@
Тогда посмотрите это http://docs.autodesk.com/MAP/2012/ENU/f ... 7709D4.htm
На AutoCAD MAP 2011 (на 2012 аналогично) установленным на W7x64 столкнулся с интересным моментом, создаю свою систему координат 9с нуля или редактированием ранее созданной), потом пытаюсь выбрать - а ее в списке нет..., но если ввести наименование, то она выбирается и работает при пересчете координат...
Может есть какое-то ограничение на количество создаваемых СК?
Slinger
Я под свои проекции отдельную директорию создавал, дабы не путаться. Может вам так же поступить? Или если она уже есть, то отображается?
