Выгрузка данных с росреестра
Kobez
Сообщение Kobez » 12 янв 2012, 14:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, имеется ли возможность произвести выгрузку данных с росреестра посредством, например ArcGis, Панорама или каких-либо других программ? Возможно ли получения xml файла?
Re: Выгрузка данных с росреестра
Сообщение Voltron » 12 янв 2012, 15:39
Kobez
Сообщение Kobez » 12 янв 2012, 15:45
Спасибо...я видел эту инфу..но тот же запрос для query не работает..выдает ошибку
tsarev
Сообщение tsarev » 14 мар 2012, 19:00
Можете написать - решили проблему или нет?
Каждый день пользую эти запросы - все нормально работает (для семантики).
Графику можно брать в формате SVG, но там мороки очень много при обработке.
Графику в KMZ закрыли и по-ходу открывать не собираются.
Вернуться в «Данные»
