Как объеденить слои?
MapInfo, MapBasic
Ruslener
Сообщение Ruslener » 05 янв 2012, 12:59
Вопрос такой: на одном слое имеются объекты, а на другом подписи объектов, как можно их объеденить?
Re: Как объеденить слои?
Сообщение Донецков » 06 янв 2012, 19:17
Делаете редактируемым слой подписей - выделить все - вырезать (скопировать) - делаете редактируемым слой объектов - вставит... (наиболее простой и понятный способ, но есть и другие, через слияние таблиц ...)
только нескромный вопрос - ЗАЧЕМ?, идеологически верно хранение объектов разных типов на разных слоях, даже в MapInfo... (как правило тип объекта указывается в наименовании таблицы например через "_"): gidro_a (area), gidro_l (line), gidro_p (point), gidro_t (text) и т.п.
Ruslener
Сообщение Ruslener » 09 янв 2012, 09:05
суть в том что конечным результатом моей работы должна стать карта в формате dat, а там свои нюансы есть. Ещё такой вопрос, а каким образом подпись с объектом объеденить можно, чтобы в строке объекта, создался дополнительный столбец, в котором хранилась подпись?
Вернуться в «MapInfo»
