Postgis (загрузка данных из шейп-файла в базу PostgreSQL)
Alexius
Сообщение Alexius » 20 дек 2011, 06:40
С помощью плагина shp2pgsql пытаюсь загрузить данные из шейп-файла в базу.
При загрузке выдает ошибку:
Shapefile type: Polygon
Postgis type: MULTIPOLYGON[2]
Importing shapefile (6026 records)...
Unable to convert data value to UTF-8 (iconv reports "Illegal byte sequence"). Current encoding is "UTF-8". Try "LATIN1" (Western European), or one of the values described at http://www.postgresql.org/docs/current/ ... ibyte.html.
Shapefile import failed.
Я так понимаю проблема в несовместимости кодировок.
Кодировка базы - UTF-8
Кодировка данных в шейп-файле я не знаю.
Как решить данную пробелу?
P.S. Несколько шейп-файлов были успешно загружены в базу, а вот два самых важных не хотят.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Postgis (загрузка данных из шейп-файла в базу PostgreSQL
Сообщение SS_Rebelious » 20 дек 2011, 12:36
Можно посмотреть в сторону WxGIS blogs.gis-lab.info/bishop/2011/12/17/wxgis-3/.
С высокой вероятностью те шейпы, кодировку которых вы не знаете используют кодировку CP1251. Как вариант откройте этот файл в QGIS и сохраните в новый шейпфайл с кодировкой UTF-8.
Сообщение Максим Дубинин » 20 дек 2011, 14:39
даже пересохранять не надо, кугис теперь позволяет менять кодировку таблиц налету, очень удобно
Свойства слоя - Общие
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
