Excel в ArcMap
Шаки
Excel в ArcMap
Сообщение Шаки » 19 дек 2011, 10:36
Вставляю таблицу Excel в ArcMap через Вставка-Объект, вставляется таблица,но она велика,перетягиваю один из углов,т.е.масштабирую как рисунок в Word, простматриваю-красиво,шлю на печать, буквы в этой таблице съезжают =(
Может кто посоветует как правильно вставлять таблицы сделанные в Excel,может их как то можно перегнать в родной формат для Арка?
Дмитрий Барышников
Re: Excel в ArcMap
Сообщение Дмитрий Барышников » 19 дек 2011, 12:43
Если вставить картинкой, то проблем не будет. Картинку сделать можно хоть print scree или воспользоваться pdfcreator с выводом в jpg али bmp
Шаки
Re: Excel в ArcMap
Сообщение Шаки » 19 дек 2011, 18:10
так и сделала,но ....всё равно как то не красиво,не четко.....
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Excel в ArcMap
Сообщение ericsson » 19 дек 2011, 18:48
Может WMF/EMF вместо, прости господи, JPEG с потерями? В векторе должно быть всяко лучше, чем в расте...
Шаки
Re: Excel в ArcMap
Сообщение Шаки » 20 дек 2011, 09:06
Я сразу сохранила в tiff , но в МapBook его отобразил черным квадратом и я пересохранила в bmp
Re: Excel в ArcMap
Сообщение ericsson » 20 дек 2011, 09:29
Мда. Еще раз хочу напомнить, что есть векторные форматы, а есть растровые. WMF/EMF/SVG с одной стороны, и всё остальное совершенно не подходящее - с другой.
Шаки
Re: Excel в ArcMap
Сообщение Шаки » 20 дек 2011, 10:27
спасибо за совет, в следующий раз попробую,и отпишусь за результат
