Ошибка gdal2tiles
Ваше звание: Author
Ошибка gdal2tiles
Сообщение Denis Rykov » 13 дек 2011, 04:55
При нарезке тайлов gdal2tiles вываливается на одном растре с ошибкой:
Generating Base Tiles:
ERROR 5: Illegal values for buffer size
File "/usr/local/bin/gdal2tiles.py", line 2241, in <module>
gdal2tiles.process()
File "/usr/local/bin/gdal2tiles.py", line 478, in process
self.generate_base_tiles()
File "/usr/local/bin/gdal2tiles.py", line 1276, in generate_base_tiles
dsquery.WriteRaster(wx, wy, wxsize, wysize, data, band_list=list(range(1,self.dataBandsCount+1)))
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/GDAL-1.8.1-py2.5-freebsd-8.2-STABLE-amd64.egg/osgeo/gdal.py", line 746, in WriteRaster
buf_pixel_space, buf_line_space, buf_band_space )
TypeError: not a string
Может кто-нибудь помочь разобраться в чём проблема? Растр предоставлю.
Re: Ошибка gdal2tiles
Сообщение Максим Дубинин » 13 дек 2011, 12:03
в windows тоже самое?
Сообщение Александр Мурый » 13 дек 2011, 12:09
Могу потестить на линуксе. Растр и параметры gdal2tiles в студию, пож-та.
Сообщение Voltron » 13 дек 2011, 13:06
Присоединяюсь к запросу растра и командной сроки. Будем разбираться
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 дек 2011, 17:45
Файл тут. Команда такая:
gdal2tiles.py -z '8-14' --srcnodata=0 merc_SHL_tmv.tif ./output
В Windows не пробовал.
Сообщение Voltron » 13 дек 2011, 19:40
Проверил в Linux, падает с такой же ошибкой.
Сообщение Александр Мурый » 13 дек 2011, 20:13
В геотифе не была назначена СК. Решилось так:
gdalwarp -t_srs "EPSG:900913" merc_SHL_tmv.tif merc_SHL_tmv_EPSG_900913.tif
Всё заработало, правда, тайлы генерируются крайне неторопливо -- 25 мин. (но это уже другая проблема :))
Сообщение Voltron » 13 дек 2011, 21:03
Все равно баг. Такие вещи должны отлавливатся, а не приводить к распечатке бэктрейса
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 дек 2011, 12:23
Вот тут лежит оригинал того растра, ссылку на который я приводил выше. То есть вышеприведенный растр получен из данного путём выполнения команды:
gdalwarp -t_srs '+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext  +no_defs' SHL_tmv.tif merc_SHL_tmv.tif
Разве в этом случае CК не назначается? Почему для других растров, после выполнения той же процедуры (перепроецирование в меркатор путем указания proj строки) gdal2tiles работает без проблем? И заключительный вопрос - нужно ли в принципе перепроецировать в меркатор перед тайлированием или gdal2tiles сделает это самостоятельно?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 дек 2011, 09:20
Есть еще такой снимок - так его вообще не получается тайлировать.
Сообщение Александр Мурый » 15 дек 2011, 10:26
_DR_ писал(а):Есть еще такой снимок - так его вообще не получается тайлировать.
Проверил (правда, на каком-то древнем gdal2tiles -- GDAL 1.6.3), при -z '8-14' выдаёт кучу ошибок типа "ERROR 2: Invalid dimensions : 0 x 565" и буксует, при изменении "-z", например, на -z '8-9' -- работает.
Вернуться в «GDAL/OGR»
