Избирательная география Москвы
Сообщение Максим Дубинин » 11 дек 2011, 14:38
Сделали и в пятницу запустили совместно с форбсом проект по визуализации официальных данных избиркома по г. Москва на трех уровнях + данные независимых наблюдателей там где есть.
Задачи решались такие:
1. Визуализировать данные ЦИК в географическом контексте
2. Дать наглядное сравнение с данными из протоколов собранных наблюдателями
3. Дать возможность быстрого поиска своего участка или района
http://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/773 ... iya-moskvy
Буду благодарен сообщениям об ошибках.
Hornbeam
Re: Избирательная география Москвы
Сообщение Hornbeam » 11 дек 2011, 20:45
Спасибо! Отличная работа!
Из пожеланий. Необходимо улучшить визуализацию всплывающих подсказок на карте. Не очень удобно, порой вылезает за окно карт - соответственно ничего не видно.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 12 дек 2011, 04:41
В этом случае просто используя левую кнопку мыши передвиньте карту, чтобы подсказку было видно.
katty
Сообщение katty » 12 дек 2011, 22:57
Ребята, классная работа!
но поправьте картоснову OSM и базу УИКов для
УИК 2120 просп. Балаклавский, 32, к. 4, Институт физкультуры
УИК 2121 и 2122 просп. Балаклавский, 32А, школа № 524
адреса УИКов взяла здесь
http://mosgorizbirkom.ru/doc-Inside.asp ... 8cd765b7eb
территориально - эти УИК находятся в соседних зданиях, имеющих общую стену
http://maps.yandex.ru/-/CFQLNEPc
а на карте выборов они разнесены. Уже сейчас сравнение результатов выборов заставляет поражаться, а если принять во внимание, что УИКи находятся не на расстоянии 200 м как отображается сейчас на карте, а через стенку, то вообще ШОК!
наверное стоит проверить привязку УИКов с адресами, имеющими дробь, корпуса и пр. - вдруг аналогичные удивительные открытия сделаете.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 13 дек 2011, 10:23
Проблема от того, что картографическая основа openstreetmap содержит данные о том, где "Балаклавский, 32А", а где "Балаклавский 32 к4" - не содержит. Вот, видимо, и пришлось сопоставить с ближайшим по написанию адресом (автоматически?).
Для личного пользования можно было бы и проверить по другим сервисам, но поскольку карта на сайте Forbes размещена, то тут уже могут быть проблемы с лицензией. А дискредитировать проект нарушением закона - не лучшая идея.
Так что думаю, что большой беды не будет от разницы: 200м или "за стенкой".
А главное - в "ШОК" впадать не надо, это, как известно, состояние непродуктивное.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 13 дек 2011, 11:09
Очень много УИК располагаются в одном здании, например, на разных этажах / корпусах школы. Что бы одна точка УИК не закрывала другие - их разнесли.
Сообщение Максим Дубинин » 13 дек 2011, 12:16
Bishop, этот не тот случай.
katty, я поправил в осме - примерно, при возможности, пожалуйста заручись каким-то доказательством с места где они разделяются.
соответственно положения УИКов тоже будем править
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 14 дек 2011, 18:01
Избирательные участки помечены не там , где проходило голосование, с большой ошибкой. Это что - ошибка ? Центроиды "нарезки" участков ?
Сообщение Максим Дубинин » 17 дек 2011, 13:16
katty, эти точки исправлены
taimyr, да, это ошибка, точнее точки привязаны к офиц. расположению комиссии, а не месту голосования, это надо исправлять
viewtopic.php?f=3&t=9247
ballbess
Сообщение ballbess » 17 апр 2012, 06:41
На Форбсе карта давно не работает, скажите - есть вариант реализацию увидеть где-то еще?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 авг 2012, 11:42
Перезапустили, теперь всё работает.
Вернуться в «Материалы сайта»
