Проблемы перевода данных из ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
Алексей Дорофеев
Создаю shp-файл данных в ArcGIS 9.3, а при переводе данных в ArcView 3.2 выдаётся сообщение Warning: input theme(s) cannot be projected "One or more of the data sources you have chosen is not in decimal degrees. This data can't be projected to match this view's projection. This theme(s) will be added but won't display properly.", и сами данные не отображаются. В чём здесь может быть дело и как можно решить эту проблему?
ggis
Re: Проблемы перевода данных из ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
ArcView 3.2 "не понимает" спроецированные данные, переведите их с помощью ArcGIS 9.3 в десятичные градусы.
Алексей Дорофеев
Каким образом?ggis писал(а):переведите их с помощью ArcGIS 9.3 в десятичные градусы
- novia
самое простое - открыть данные в аркмеп
выбрать географическую систему координат WGS84 для фрейма данных
сделать экспорт слоя с проекцией фрейма данных
ggis
а может и Pulkovo42novia писал(а): выбрать географическую систему координат WGS84 для фрейма данных
- novia
может быть все что угодно. лишь бы работало
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
