Привязка плоской план-схемы к WGS84
DrHouse
Здравствуйте.
Столкнулся с задачей, чтение мануалов пока не помогает. Чувствую что задача для человека в теме несложная, может кто подскажет:
есть план-схема в автокаде, судя по всему - плоская в метрах. Надо выгнать ее в MapInfo tab WGS84. Известны WGS84 координаты 4-х точек на план-схеме.
В MapInfo кое-как затащил, в проекции карты выбрал WGS84, но координаты обьектов естественно отношения к реальности никакого не имеют. Вопрос - как привязать? Возможно ли это вообще средствами MapInfo или Autocad Map3D, или нужен другой инструментарий?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Привязка плоской план-схемы к WGS84
В модулях мапинфо есть "привязка вектора". А вообще велик шанс, что координаты автокадовской схемы соответствуют координатам соответствующей зоны СК-42 или СК-95 или МСК (хотя параметры для МСК врядли удасться найти самомстоятельно), то есть слои скорее всего можно перепроецировать. Если покажите пример координат из автокада и скажите где территориально находится объект работ, может кто подскажет параметры системы координат.
DrHouse
Координаты типа -16486.000, 573.000, Рыбинский район Красноярского края.
Сформировал через другой софт слой shp с 4-мя точками привязки, затащил его в Mapinfo. "Привязка вектора" в нижнем окне дает выбрать загруженный слой с точками, но не отображает его и не дает ничего сделать. Нужна карта с конкретными свойствами?
- SS_Rebelious
Попробуйте этот shp конвертировать в tab и уже потом пытаться по нему привязать.
DrHouse
Извините, не конкретизировал: "затащил"= конвертировал через UT в tab, и уже tab открыл. Т.е это tab открыт.
Какие-то закешированные гуглом списки рассылки указывают на ту же проблему, и ОС там та же (Win 7 x64), правда решения нет...
- SS_Rebelious
В такой ситуации трудно посоветовать простое решение, кроме, как обратиться в техподдержку... Как альтернативу можно попытаться сделать это в другом ПО. Кажется, GRASS имеет модуль привязки векторов. Решений на самом деле можно предложить кучу, но все они будут непростыми.
Может кто-нибудь на форуме сталкивался с описанной порблемой мапинфо и посоветует что-нибудь дельное, я же исходя из предположения, что это проблема Win7 попробовал бы запустить MI в режиме совместимости с хрюшей, мало ли прокатит.
Если не получится, и вы не захотите угадывать параметры ситемы координат, использовавшейся в автокаде или использовать GRASS, то ваша задачу можно свести к следующему. Контрольные точки WGS перепроецируете в соответствующую зону СК-42. Затем назначаете вашим слоям эту же СК-42, после чего их сдвигаете и если надо поворачиваете, так чтобы они сели на контрольные точки (сдвиг и поворот лучше проделывать специальными утилитами, которые можно найти в интернете, у меня под рукой, к сожалению ссылок нет), после этого перепроецируете слои в WGS-84.
другой другой инструментарий - нужно спросить, в какой проекции исходные данныеDrHouse писал(а): Вопрос - как привязать? Возможно ли это вообще средствами MapInfo или Autocad Map3D, или нужен другой инструментарий?
Хотя, если область небольшая (километр), то все равно - просто решаете уравнение поворот с переносом (а может и вррбще только перенос), описаны в любом учебнике по геометрии (например в справочнике Корн). В Мапинфо лучше этого не делать, в Акаде должно быть, но как зовут не знаю - спросите на профильном форму.
DrHouse
Всем спасибо, данной информации хватило чтобы провести преобразование в автокаде. Заодно узнал много нового и интересного.
Однако ж оказалось что координаты контрольных точек в градусах (предположительно, WGS 84) не ложатся на местность (были треки ГПС для проверки), смещение на юго-восток 50-60 метров. План я уже привязал по трекам, но может кто знает, что это могла быть за проекция, если не WGS 84? (Данные изначально в 16-ой зоне Гаусса-Крюгера).
16 зона - это где? Где-то на сайте лежит карта расхождений плановых координат в WGS84 и Pulkovo-42. Порядок ошибки - похож.
