Ссылка на текущий обзор
sanyasi
Работаем совместно с одной картой - часто возникает задача послать другому мой текущий обзор - в виде короткого сообщения, вставляемого в одно поле - одним копипастом.
Сейчас я сохраняю проект - а он переоткрывает его. Какие есть средства для взаимодействия совместно работающих?
Думается, если есть postgis можно и чатик прикрутить, да и через шейп файлы можно что-то похожее сделать.
Есть ли что для этого?
Re: Ссылка на текущий обзор
Не встречал похожих инструментов. Но если нужно просто передавать охват карты, то задача легко решается написанием небольшого расширения.
есть вариант просто приделать Save и Open к закладкам, мне кажется это неплохая идея, как вам?
sanyasi
Да, это тоже неплохо, но не решает задачу постоянного обмена охватами. Мне приходится нескольких операторов время от времени потыкивать в разные города.
P.S. Кстати из ссылок панель бы сделать! или возможность ссылку на панель в виде кнопки добавлять. Смысл в быстром переходе на нужное место карты.
sanyasi
Вообще весь сырбор из за медленности масштабирования и прокрутки.
В списке закладок записаны основные города, и это слегка спасает от необходимости через всю страну прокручиваться.
Педставим ситуацию - есть несколько операторов. я просматриваю карту - нахожу косяки, и посылаю текущий обзор тому или иному оператору.
Получается закладки - они статичны, а ссылки на охваты одноразовые и посылаются для однократного указания в то или иное место карты. Действие экспортировать закладки у меня и импортировать закладки у них не подходит - так как каждый со своим городом работает и у них свои закладки.
Формат с закладками должен совпадать.
Видится такое расширение окна закладок - кнопки сохранения восстановления - для импорта, возможность окно закладок в док поместить.
Второй тип док окна с закладками - возможность использования к примеру точечной таблицы в текущей базе, или шейп файла, куда вводится точка с текущим центром обзора и полем в формате закладок и комментариями.
В этом окне отображались последние закинутые закладки с комментарием:
(->) Паше - кривой дом
(->) Марина - что за провод по рельсам лежит!
(->) Саша - улица Улица Ленина не пишется через Ё
Причем можно было бы покрутить историю и посмотреть кто кому что указывал на карте.
Своеобразный пространственный чат.
Модуль для обмена охватами. Если сеть локальная, туда даже сетевое взаимодействие прикрутить можно.sanyasi писал(а):Получается закладки - они статичны, а ссылки на охваты одноразовые и посылаются для однократного указания в то или иное место карты. Действие экспортировать закладки у меня и импортировать закладки у них не подходит - так как каждый со своим городом работает и у них свои закладки.
Зачем, еслиsanyasi писал(а):Формат с закладками должен совпадать.
?экспортировать закладки у меня и импортировать закладки у них не подходит
Опять же, зачем? Сначала вы говорите, что экспорт/импорт не подходит,а теперь просите этот самый экспорт/импорт. Окно можно сделать встраиваемым, но какой смысл, если оно вполне себе вызывается по горячим клавишам.sanyasi писал(а):Видится такое расширение окна закладок - кнопки сохранения восстановления - для импорта, возможность окно закладок в док поместить.
Не совсем понял, что именно имеется в виду.sanyasi писал(а):Второй тип док окна с закладками - возможность использования к примеру точечной таблицы в текущей базе, или шейп файла, куда вводится точка с текущим центром обзора и полем в формате закладок и комментариями. В этом окне отображались последние закинутые закладки с комментарием:
sanyasi
просто две немного разные функции
первая существующее окно закладок ему не помешает небольшая доработка - сохранить закладки и возможность находиться в доке + по двойному щелчку сразу переходить на нужный охват.
даже если окно открывается по горячей клавише - при необходимости часто перепрыгивать из одного города в другой - неудобно. открыли - выбрали город, нажали увеличить до, закрыли окно закладок...
вторая - некий модуль, который тоже можно в док закинуть, и предназначена для временного целеуказания с историей.
