Дополнение по настройке СК в DNRGarmin
Igg
При добавлении параметров перепроектировки в файл epsg Необходимо изменить уникальный номер строки параметров (в данном случае 200096) поскольку
в файле epsg -есть родная запись под номером 200096
-# KRASS / Unprojected
<200096> +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=25,-141,-80,0,0,0,0
Поэтому при установке проекции в DNR-Garmin -несмотря на наличие Conversion SK-42 -пересчет происходит все равно по параметрам этой записи. Ошибка составляет порядка 1.5-2 м -но все равно обидно))
Будте бдительны!)
Будте бдительны!)
Спасибо. Я обновил информацию в статье.
http://gis-lab.info/qa/gps-dnrgarmin.html
AN1440
Re: дополнение по настройке СК в DNRGarmin
Странно... А у меня родной 96 не было...
А теперь внимание прикол
Запись в базе epsg распространяемой с DNRGarmin, в которой хранятся все описания СК, соответствующая нашим настройкам появилась с версии DNRGarmin 5.
Вот как она выглядит:
Самое смешное, это то, что ее название (KRASS) и номер (200096) совпадают с теми, которые я приводил в то время на странице с описанием настроек для DNRGarmin, причем добавлены они в самый конец базы epsg.
Учитывая то, что мы тогда достаточно активно общались с авторами DNRGarmin на предмет исправления некоторых багов и некоторое время даже выкладывали на странице специальный патч, возникает вопрос, может они у нас эту настройку взяли
<200096> +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=25,-141,-80,0,0,0,0Учитывая то, что мы тогда достаточно активно общались с авторами DNRGarmin на предмет исправления некоторых багов и некоторое время даже выкладывали на странице специальный патч, возникает вопрос, может они у нас эту настройку взяли
AN1440
Б....! Как я отстал от жизни!sim писал(а):а какая версия DNRGarmin стояла?
Стояла старая версия!
Испробывал новую. Сдорово! Особенно понравилось "Скриншот" ГПС-приемника. Часто приходится обьяснять людям, как пользоваться оным. И скриншоты сдорово теперь помогают.
Среди других замеченных отличий - мгновенный коннект. (в старом варианте - пило кровь).
А что - файлы датумов - они меняются с каждой версией? Что-то быстро. Земля-то - остается прежней?
да, "скриншот" забавная функция, года 3-4 назад, когда только начинал пользовать DNRGarmin'ом, обнаружил эту функцию и решил попробовать, причем дело было в полевых условиях, привело этот к тому, что Garmin 12 завис, напрочь, не помогали не вынимание батареек, ничего. Испугался не хило, так как GPS был на всю экспедицию один и ставило ее фактически под срыв.
Как всегда помогла русская смекалка - попытался еще раз 10 сделать "скриншот" пока прибор не сошел с ума и не сделал hard reset. Экспедиция была спасена
Файлы датумов - меняются, как видно из этого примера, добавляются новые например, наверное меняются и старые. Скоро выложим спец. страницу со всеми возможными настройками, 3-х и 7-ми параметрическими преобразованию, по ГОСТу, американским параметрам и т.д.А что - файлы датумов - они меняются с каждой версией? Что-то быстро. Земля-то - остается прежней?
