Кнопка Add attribute не там где нужно и пара мелочей
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Максим Дубинин » 27 ноя 2011, 18:36
Надеюсь из картинки все понятно.
Re: Кнопка Add attribute не там где нужно и пара мелочей
Сообщение Voltron » 27 ноя 2011, 19:21
Не совсем понятно почему selected лишнее в "Remove selected attribute"? Удалять же можно только выбранный атрибут, если ничего не выбрано, то кнопка неактивна.
И еще чем подпись поля не устраивает?
Сообщение Максим Дубинин » 27 ноя 2011, 20:11
Дык если нельзя удалить не выделенное, то зачем это слово на кнопке?
Представь если бы кнопки работы с текстом все говорили, Copy selected, Paste selected, Cut selected и т.д.
Подпись поля - CRS ID? Во-первых это никакое не ID, а строка описание, и потом справа от поля сразу кнопка на которой фактически тоже самое написано, зачем тогда этот лейбл? Я хотел предложить сначала тоже текстовый бокс и кнопку в рамку взять и подписать Coordinate System, так бы было единообразно с другими группами, но может это слишком для одной строки?
Сообщение Voltron » 27 ноя 2011, 21:27
Понял.
Насчет группы согласен - для одной строки это слишком
Сообщение Voltron » 28 ноя 2011, 19:30
Вынес обсуждение про перенос кнопки Add attribute в отдельную тему в «Ошибках»
Сообщение Voltron » 02 дек 2011, 17:36
Изменения внесены в коммитах 9d1cf64299 (перенос кнопки и другие исправления в UI) и bde042705a (отображение СК приведено к преобладающему стилю)
Вернуться в «Предложения по QGIS»
