разбить полигон
- Шаки
разбить полигон
Можно ли разбить сложный полигон в Арке?Полигон получен при вырезании чего-то из друго го чего-то =),я вот нутром чувствую что можно, а куда жмакнуть не нахожу
- novia
Re: разбить полигон
инструмент геообработки Составной в простые (SinglePart to MultiPart)
или панель Расширенное редактирование (Advanced Editing) - кнопка Разбить (Explode)
- Шаки
Re: разбить полигон
о точняк,знала же про расширенное редактирование, а вот забыла
- Шаки
- novia
Re: разбить полигон
полигон в студию)Шаки писал(а):Есть составной полигон,но он почему то не бьется на простые =(,в чем может быть причина?
- Шаки
- novia
Re: разбить полигон
как я понял, глядя в атрибуты, полигон был либо создан программно, либо, что более вероятно импортирован из другого ПО.
итак, вот таблетка:
ошибка геометрии была в том, что вершины полигона были перечислены не в том порядке, котором хотел аргис.
текст ошибки из инструмента Управление данными (Data Management) - Пространственные объекты (Features) - Проверить геометрию(Check Geometry):
Incorrect ring ordering: The geometry will be updated to have correct ring ordering.
нужно запустить инструмент исправить геометрию (Repair Geometry) для шейпа. он все поправит.
проверил, после исправления полигон можно разбить.
тут можно прочитать как работает инструмент. а тут, почему такие штуки происходят.
итак, вот таблетка:
- Шаки
Re: разбить полигон
=* спасибо, и это сделал аркгис сам, при вырезании
