Помогите плиз. ArcView 3.1 и Windows Server 2003
Torely
Я недавно начал работать с ArcView и поставил его на 2-х машинах:
1-ая - Windows XP SP2, карта запускается и все нормально работает
2-ая - Windows Server 2003, при открытии карты (файла apr), она вроде начинает грузиться, происходит загрузка легенды и все виснет, ArcView не отвечает. Подскажите, в чем может быть проблема, может надо какие-то сервисы включить/отключить. Все пути настроены на виртуальный диск N, который я сделал командой subst.
Torely
apr один и тот же, пробовал его открывать, когда диск виртуальный не настроен, стал просить dbf-ки и shp-ы, но загрузился. Сказал, что слой "имя слоя" в карте <название карты> не найден, запуск отменен. В данном случае ArcView не виснет.
P.S. Карту делал не я, но факт в том, что под XP все нормально прогружается.
"запуск отменен"? то есть проект не загрузился вообще или все-таки загрузился, но без данных.
Обычно делают так, если ломается проект, первым делом отключают папку с данными и грузят сам проект, он в процессе просит указать где данные, ему говорят - cancel all и просят продолжить загрузку.
Суть в том, что если проект без данных загружается (именно загружается), то проблема возникает на этапе подгрузки одного из слоев, это уже легче и можно поотключав слои понять в каком из них проблема.
Torely
- taimyr
- IT-моторист
