Ошибка перекодировки
biryukov
Сообщение biryukov » 13 сен 2011, 08:08
Друзья, Добрый день!!!
Подскажите в чем проблема.
Проблема такая: хочу создать маску по значениям NDVI. Рассчитываю NDVI, далее выделяю ненужные мне значения, крашу их, назначаю имена. После выполняю RECODE, назначаю класс. Процесс запускается, но по завершению выдает ошибку «Data value out of the range of LUT»!!! Работаю в ERDAS 9.2.
Подскажите, что за ошибка, как исправить. Заранее благодарен!
Saimon
Re: Ошибка перекодировки
Сообщение Saimon » 15 сен 2011, 11:12
Добрый день,
какое поле вы пытаетесь изменить?
Тип данных какой используется?
biryukov
Сообщение biryukov » 15 сен 2011, 13:02
Присваиваю значение полю "New Value", оно появляется по умолчанию. Задаю нужным классам значение 0, остальные оставляю как есть. Пытаюсь из слоя расчетов NDVI сделать маску. формат *.img. Если выполняю ту же процедуру для любых данных, например результат автономной классификации, все проходит без проблем.
Saimon
Сообщение Saimon » 15 сен 2011, 13:34
Тип растра? Thematic или Continiuos?
Unsigned? Float?
biryukov
Сообщение biryukov » 10 ноя 2011, 09:17
Всем доброго дня!!
Надолго отвлекался на работу по другому проекту. Теперь хочу вернуться к поиску решения проблемы.
Растр Continiuos, Float. Никаких операций после расчета индекса не проводилось, ну, кроме назначения цветов.
biryukov
Сообщение biryukov » 15 ноя 2011, 04:37
неужели никто не поможет ........
Сообщение Александр Мурый » 15 ноя 2011, 07:33
А если перевести растр в Thematic?
biryukov
Сообщение biryukov » 15 ноя 2011, 11:09
А как лучше это сделать? Пробую через Subset Image. Не получается
Saimon
Сообщение Saimon » 16 ноя 2011, 15:09
Добрый день,
напишите, пожалуйста, свои вопросы и всю последовательность выполняемых действий и мы постараемся Вам помочь.
С уважением,
Сообщение gamm » 16 ноя 2011, 18:33
biryukov писал(а):А как лучше это сделать? Пробую через Subset Image. Не получается
если растр небольшой или операционка х64, загрузите свой NDVI в R (через rgdal), и сделайте там чего хотите. Если памяти хватит, то других проблем точно не будет :D
biryukov
Сообщение biryukov » 17 ноя 2011, 08:05
Saimon, пошагово я вроде все расписал в первом сообщении
biryukov
Сообщение biryukov » 22 ноя 2011, 06:36
Ребят, проблема до сих пор не решена. Может кто-то делал то же самое в ERDAS. Напишите пошагово, я исполню все по шаблону, без выяснения причин моих неудач
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
